Salut zusammen
Licht kann man nicht sagen. Da leuchtet es eher wie eine Kerze.
Wenn ich die Zündgrundplatte an das "Boardnetz" anschliesse, fällt die Voltzahl von guten 13 auf noch ca. 3 Volt.
Zündgrundplatte habe ich vier neu verlötet, inkl. neuen Kabeln. Alle durchpobiert - kein Erfolg.
Spannungsregler ebenfalls etwa vier verschiedene durchprobiert - kein Erfolg.
Schwungrad, drei verschiedene versucht - kein Erfolg.
Batterie ist neu.
Massekabel alle überprüft und auch zusätzlich frei verlegt.
Zwischen Masse von der Grundplatte, Motor, Spanungsregler bis zur Glühbirne - kein Erfolg.
Riecht das nach einem Kurzschluss, oder wie sehr Ihr das?
Besten Dank vorweg.
Grundsätzlich wären ein paar mehr Infos zu deinem Roller hilfreich!
Ich rate jetzt mal PX alt mit 7Kabel-Zgp und Batterie? Welcher Regler?
Ist das Problem einfach so aufgetreten oder wurde vorher etwas am Roller verändert?
Grundsätzlich ist die Kabeldurchführung zwischen Lenker und Rahmen immer für ne "Scheuerstelle" gut!
Gruß Andi
Bei einem Kurzschluss fällt die Spg. aber nicht auf 3 sondern 0V.
Welcher Regler ist verbaut ?
Betrifft das den Gleich- oder Wechselspannungspfad ?
Ich hatte das gleiche bei einem BGM Regler neu aus der Schachtel auch. Gleichspannung 3,4V.
Bitte mehr Infos.
