mal ne kurze frage, find nirgends was dazu, hab ne 50n ohne brems- aber mit rücklicht ..
habe überall 12v10w birnen drin-
wenn nun standlicht an is dann glüht das rücklicht, ist normales licht (abblend) an dann dimmert das rücklicht, hab ich da was flasch angeschlossen?
hab eigentlich alle möglichkeiten in front brine probiert imma selbes ergebnis ...
jemand ne idee??
spannung kanns ja nicht wirklich sein, ich meine alle 3 birnen sind vom verbauch gleich, auch wenn die abblendbirne glühts rücklicht
[newton]
Bearbeitet von newton
wenn du ne originale zündung drin hast brauchst du 6v birnchen weil die v50 6v hat.
denke mal das dadurch dass nur 6volt an den birnchen ankommen die leistung einfach zu extrem absackt wenn alle lämpchen an sind und somit die lichter nur leicht flackern.
is aber nur meine theorie evtl. liege ich auch total daneben :-D
@wesinet
12 volt lampen leuchten bei einer 6 volt anlage heller (aber nicht lange), da sie nur den halben Strom ziehen (ohmsches Gesetz) und die 6 volt Anlage keinen Spannungsregler hat.
Bei den 6 volt anlagen wird die spannung nur aufgrund der Verbraucher geregelt.
Klassischer Lampentod, wenn mal eine ausfällt dann dauerts nicht lange und der Rest ist auch hinüber.
