PAIOLI DÄMPFER (nicht die Malle) verbauen / verbaut?
Moin
Hartje hat Paioli Dämpfer im Programm. Relativ bezahlbar für gute Dämpfer. Wenn es denn welche sind ...
Optisch machen die einen guten Eindruck. Ich löhne jetzt über einen befreundeten Händler um die 200 Euro für beide Dämpfer.
Hab die bisher nur 3 Minuten befingert. Aber allein schon die Tatsache, dass hinten  die Langmutter M9 nicht auf das Gewinde des Dämpfers (wohl M10) passt, hat mich erstmal stutzig werden lassen.
Hat die wer verbaut? Wer Erfahrungen damit gemacht?
Grüsse
Goof
Bearbeitet von Goof
vor 24 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Fahr den Paioli schon 15 Jahre in der PX.
Der könnte wirklich identisch sein.
Wenn da noch paar Vergleiche brauchst einfach melden;)
Gern
wie hast du das gelöst hinten mit dem M10 Gewinde auf der Dämpfer-Stange?
Hab auch nur den Vorderen, aber hab zB bei einem Pinasco mal ne M10 verbaut gibts von BGM passende Silent samt Hülse.
Edit fällt noch ein gabs mal jemand der Schauben mit 17SW auf 9 und 10mm mit M8 Gewinde Innen gefertigt hat, kann mich aber nicht erinnern wer das was...
vor 9 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
also hier wäre für hinten M10 innen Thema mit Verlängerung auf M8 außen.
Vorne scheint mir unproblematisch
Bearbeitet von Goof
Sip hat diesen Dämpfer ja bis vor wenigen Jahren verkauft. Aber auch die haben keine Infos dazu.
Adapter drehen lassen?
bevor ich so einen Aufriss mache, würde ich aber gern wissen, ob die Dinger was können ...
Habs zwar noch nie gemacht, aber würde es so eine grosse Rolle Spielen das Loch in der Karosserie auf 10mm zu erweitern und eine M10 Langmutter auf den Dämpfer zu setzen?
Sowas z.B.: Langmutter M10
Bei der Montage eines "normalen" Dämpfers mit M8 Gewinde könnte dann eine Zentrier- od. Bundscheibe zum Einsatz kommen.
vor 2 Stunden hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Geht da wohl eher um das Gummi
Genau!
würde ja wenn den Dämpfer mit Silent-Gummi verbauen wollen.
Und dann würde ich ja oben M9 benötigen.
vor 3 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Geht es um das obere Gewinde am Rahmen Silent Gummi???
wie genau meinst du?
normal hat jeder (Schaltungs-) Vespa-Dämpfer M9 oben an der Dämpferstange
Dieses M9 Gewinde findet sich im Silentgummi wieder, wo der Dämpfer ja verschraubt wird. Dieses Gummi wird dann mit M8 im Rahmen verschraubt.
Und dieser Dämpfer hier hat statt M9 leider M10 oben.
verständlich?
Rein optisch könnte das ein PK-Stoßdämpfer sein. Der hintere Stoßdämpfer wird dort durch den Rahmen durchgesteckt und mit zwei losen Gummis verschraubt, so wie der vordere Stoßdämpfer bei der PX. Da müsste auch M10 mechanisch passen.
Recht einfach und billig könntest Du das mit einem Standard-Silentgummi verschrauben, M10 Außengewinde + M10 Innengewinde + Loch im Rahmen auf 10mm aufbohren + Außenkontur passend beschneiden. Aber ich habe keine Ahnung, wie dauerhaltbar das ist und ob Du mit den verfügbaren Standardmaßen einfach auf die passende Gesamtlänge kommst.
vor 15 Stunden hat karoo folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Info!
sowas hatte ich überlegt und dann verworfen. Ich hasse es in einem schönen originalen Rahmen eine Bohrung zu vergrößern.
Bearbeitet von Goof
vor 9 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Lass doch einfach ein M9 Gaywinde draufdrehen, ist doch die einfachste und billigste lösung.
kennst du wen, der ein M9 Eisen hat? Ich nicht!
Auf der Drehbank? Mit Dämpfer dran? Auch nicht!
Außerdem wird die Dämpferstange Randschichtgehärtet sein und hat zusätzlich noch ne Hartmetallschicht drauf.
Bearbeitet von Goof
vor 6 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Ebay hat sowas bestimmt.
Die Stange oben mit dem Sechskant dran ist garantiert  auf die Dämpferstange geschraubt und geklebt.
Feder rausnehmen, Stoßdämpferstangendurchmesser-0.1mm in einen Aluklotz bohren, Aluklotz halbieren, mit diesen "Backen" die Dämpferstange in den Schraubstock klemmen, Sechskantteil warm machen und abschrauben. Danach das Sechskantteil nach Bedarf neu bauen / umbauen auf der Drehbank. In umgekehrter Reihenfolge mit Loctite Endfest montieren.
Wenn das eine Neuauflage vom Paioli Hat ist (http://www.down-and-forward.de/fahrwerk.html), ist das für hinten ein echt guter Dämpfer. Wenn du deinen nicht haben willst würd ich dir den abnehmen.
vor 3 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Ich will den sehr gern fahren. Macht einen sonst sehr guten Eindruck. Allein die recht ausgeprägte Zugstufe wenn man den händisch ein/ausfedert ist gut vom Eindruck.
Du meinst der Ömmes ist zu entfernen und verschraubt?
wenn du so einen Dämpfer in neu haben willst, besorge ich dir den!
Den Ömmes kriegste wie oben beschrieben ab. Zumindest war das bei meinem Paioli HAT und meinen zwei Paioli RS24 der Fall.
Janz wichtig: Unbedingt ne Aluklemmfaust bauen. Ich hab mir schonmal eine Dämpferstange durch Alubacken im Schraubstock ruiniert.
Besorgung: PN
Ich habe den Dämpfer bei mir verbaut.
Oben warm gemacht, Sechskant abgeschraubt, auf 9mm abgedreht (geht notfalls auch mit Akkuschrauber+Flex), M9-Schneideisen gibt es für <10€ inkl. Porto bei egay/Amazon.
vor 59 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Habe noch nicht die Gesamtlänge ausgemessen aus Erlangung eines popeligen Original Dämpfers. Bekomme ich aus einer Bestellung jetzt Freitag.
wie ist die Länge im Verhältnis zu original? Musstest du stark verlängern?
nach dem Bild von Timey müsste da was passieren noch (sofern das 1:1 mein Dämpfer ist).
vor 2 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Ja, Ich.
Von Drehbank hab ich nix gesagt.
Ist ja nur der Aufsatz und nicht die Dämpferstange.
vor 4 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Warum macht man in den gekürzten Sechskant nicht einfach ein M10 Gewinde?
Oder steh ich aufm Schlauch!?
Optisch sehen die ja echt aus wie die Malossi RS24. Da hab ich aber auch unterschiedliche Erfahrungen. Einer tiptop, der andere ist recht weich in der Druckstufe...
Bitte Fahrbericht hier mitteilen!
Ich fahre in einem Roller hinten einen Dämpfer mit m10 Gewinde.
einfach das original Silentgummi aufbohren und mit m10 Gewindebohrer durch.
geht super und kostet nix.
die paioli Dämpfer sind super, die bauen grad auch die Polini high End Fahrwerke die es gibt.
auch die malossi RS24 und 24/10 Dinger sind top.
die wissen schon was sie machen!
Wenn ich für 200 Euro 2 neue kaufen könnte würd ich mir die auf jeden Fall Holen.
Am 11.9.2020 um 08:09 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
kann dir für 250 zwei neue besorgen.
und direkt ins Gummi M10 macht keinen Sinn, da bei der PX noch ne Langmutter dazwischen ist.
Da könnte man M10 reinmachen. Die ist dann aber von der Wandstärke echt dünn dann.
vor 14 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Der Langmutter macht das aber nichts...
m10 rein und ab dafür
vor 1 Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Das kannst du so aus der Ferne beurteilen?!
hoffe du schreibst keine Festigkeitsgutachten ... ^^
Angebot bzgl 250 Euro gelesen?
Ich kenne die Langmuttern ;-)
ja gelesen, weis leider nur aktuell nicht in welchem Roller ich die verbauen soll.
hab mich da wohl falsch ausgedrückt.
ich meinte wenn du was gutes suchst nimm die Dinger für 200 Euro...
    • Ist schon ein wenig verbastelt. Rücklicht und Spiegel würde ich tauschen. Viel wichtiger ist die berühmte Welle am Beinschild bzw. Der korrekte Abstand der oberen Lenklagerschale zur Sitzbank Aufnahme. Und natürlich die hintere obere Stoßdämpfer Aufnahme.   Wäre jetzt mein Augenmerk.
    • Für die XL gibt es eine geschraubte Mitteltunnelmatte der S, diese hier gehört zu einer PX alt und scheint geklebt worden zu sein. An der Tunnelfalz meint man leichte Unebenheiten zu erkennen, was doch auf bissl Spachtel hindeuten könnte. Hier mal genau nachsehen, nicht dass da dann später Risse oder Blasen auftauchen. Ist das Rahmendreieck auf der rechten Seite so original bei der XL? Da scheint eine größere Einbuchtung/Delle zu sein...zumindest scheint das auf dem Bild so.  Ich finde die Farbe gut, bissl zu arg Gloss-Effekt....aber über Farbgeschmack zu diskutieren bringt hier nix.  Wenn Papiere dabei sind und die Kiste wirklich fahrfertig ist, ohne dass da nochmal Revisionsarbeiten am Motor fällig werde, fände ich den Preis schon grenzwertig hoch. Die Preise sind mittlerweile insgesamt wieder vom Peak runter und gerade die damals nicht so beliebten Modelle, zu der auch die XL und XL2 gehören (obwohl ich persönlich die schön finde) sind schon deutlich runter. Mehr als 1800 würde ich dafür nicht zahlen. (ca. ....plusminus aus willhaben Gründen mal außen vor)
    • Also sucht die aktive Suche nicht nach dem Topic (welches z.b. gestern bespielt wurde) sondern nach dem Beitrag wo der Begriff Kupplung zuletzt vorkam? Und dieser Beitrag kann natürlich älter sein, aber der Beitrag der den Begriff enthält (ob Überschrift oder in den Freds) wird so dann nicht angezeigt?
    • @Lapflop Scheint so, als liäge es eher an tatsächlich nicht angebotenen teilen als an der Suche. Mal nach Kupplung gesucht:
    • Servus, suche eine pk 50 s. Am liebsten komplett, ohne Schweißarbeiten und im originallack. Motor muss nicht laufen oder vorhanden sein. Ein überschaubares winterprojekt. Angebote bitte per pn
