hab jetzt den bgm ultraflach drin.
Ist etwas besser und läuft nun auch schon mehrere hundert Kilometer rund.
Die HD ist 84.
Die 90er HD hatte bei Vollgas keine Vorteile gezeigt, der Teillastbetrieb im Schiebebetrieb war allerdings deutlich zu fett und nicht mit der Gemischschraube lösbar.
Soweit so gut, aber mehr als 75 sind auf gerader Strecke einfach nicht drin.
Zündung steht im Leerlauf auf 16° v.OT (12V elektrisch), 12° v.OT verringerteen die Leistung ab 5000 rpm spürbar
Verbaut ist eine Standard 19mm Welle.
Ich werde die Wochen noch einen anderen Auspuff versuchen.
Bearbeitet von Berserker
