Mahlzeit
Hab meinen PK Motor heute mal aufgeschraubt, ne neue Primär eingebaut und schon dreht sich die Antriebswelle nicht mehr.
Schade eigentlich.
Kurbelwelle und Kupplung drehen sich. Hauptwelle muckt kein Stück mehr.
Danke für eure Anregungen
Torto
du hast das Getriebe verkeilt, beim zusammenbau immer Bremsgrundplatte draufschrauben (Hauptwelle ganz rein schlagen, hörst dann) und dann n bisschen drehen und  schalten beim zusammenschieben
@ Gerhard
Hast Recht gehabt, Deine Aussage hat voll zugetroffen.
Aber zu spät, Motorgehäuse ist an der Lageraufnahme def.
Der Flo hat mir gesagt du hättest noch ne Menge Smallframeteile.
Wenn du nen PK/s gehäuse hättest wär ich nen dankbarer Abnehmer.
mfg Torto
welche lageraufnahme? die an der Hauptwelle beim Hinterradsimmering? da fehlt bei nem motor von mir auch so etwa die hälfte, scheiss drauf würd ich sagen, macht gaa nix (zumindest hab ich noch nix gemerkt  :D   ) kannst das lager ja noch reinkleben, passt scho :)
@Gerhard Da kommt bei mir aber schon Öl raus. Ist halt so nen richtiger Kleiner Riß und nen Stück abgeplatzt.
Ciao Torto
tipp fürs nächste mal, wenn du eh die bremsgrundplatte drauf schraubst setz auch gleich die bremstrommel drauf und "zieh" die welle mit der mutter rein, ist wesentlich schonender für den ganzen block, weil du nicht wie nen wilder auf der welle rumkloppst und du nen ganzes stück entspannter arbeitest.
