hallo
frage: standard polini 177 mit si24 vergaser und sito plus
übersetzung der 80ger einlaß-überströmer gefräst mit 125ger KW
ist eine 24/63 übersetzung zu lang oder geht die noch
Hallo
Das past schon. Bin meinen 177er mit original 125er Getriebe und 22 Zahnrad von der PX 150 gefahren. Ist dann fast genau das selbe Übersetzungsverhältnis wie Px80 Getriebe mit der 24/63 ultralangen Übersetzng. Ich habe jetzt allerdings auf 23/65 Zähne umgerüstet, also noch länger, bin den Motor aber noch nicht gefahren. :-D
Mfg mathias
würde eher ein original 200er getriebe einbauen. hast ja mit deiner konfiguration ca. gleich viel ps wie die original 200er. mit dem 125/150 getriebe wird sie sich wohl zu tode drehen.
ciao, stefan
Hab bei meinem 177er Polini 'ne 23/64er von Polini mit dem 150er PX Getriebe drinnen, passt mit 'nem 3.50er Reifen tadellos!
Würde schon meinen, dass deine Übersetzungskonfig passen sollte.
Solltest ein wenig zu kurz oder zu lang sein, kannste immer noch mit dem Hinterreifen variieren. :-D
..mus mich kurz einmischen :-D
ein bekannter fährt seine 125er Px mit dem 177er , 24 Gaser und Polini Auspuff!
gestern zeigte er mir den doch ziemlich verriebenen Kolben ( nach ca. 2500 km )!!
Eigentlich dürfte sein Motor doch keine Probleme machen so wie er ihn zusammengebaut hat , oder ???
wollte eigentlich nur wissen ob ausser plug and play incl. vergaser etwas zu beachten ist !!! Eben WEIL ihr über die Übersetzung sprecht !!!
nur damit mein kumpel nicht 2 mal den selben fehler macht !!!!
Es gibt ja wohl hunderte Gründe, warum der Polini Deines Kumpels nach 2500km gerieben hat! Die Übersetzung kann nur eine Rolle spielen, wenn der Motor im 4. Gang Vollgas geschrubt wird und sich totdreht! Das kann Dir aber Dein Kumpel beantworten! Ansonsten Vergaserabstimmung, Zündung, Nebenluft, Sprit etc....
Gruß Gerri!
  • 5 Monate später...
Wer von euch hat auf seiner P125X eine 23/64 Übersetzung und fährt damit auch noch einen 120/90/10 Reifen? Funktioniert denn das überhaupt mit einem 177Polini. Ich meine die Getriebeübersetzung in Verbindung einem so großen Reifen, da müsste man zwar eine ziemliche Geschwindigkeit zusammenbringen, aber von der Kraft her dürfte sich da eigentlich nicht mehr viel tun. Kann mich da mal jemand aufklären bitte?
hatte das mal mit der 23/65. das kann er schon ziehen nur zwischen 90 und 100kmh kanns probleme geben, wenn der motor bis 5000rpm wenig leistung hat...
lol, was habt ihr alle für nette übersetzungen? ich bin ja für orig 80iger getriebe mit 177iger prollini 28iger phbh bs und renwelle 150iger.
das wird ein spass. spätestens nächster bday kommt dfann die andre übasetzung falls nix tut :P
also so long: viel pauer auf kurzem gaytriebe
Also ich schwöre auf die Konstellation von Polini mit 125er Getriebe, 200er Primär
also Kulu und Primärrad, Elestartlüfterrad und Rennwelle.Das ganze dann noch mit nem 28er Dello und JL. Das ergibt n guten Topspeed ohne das der Motor zu hoch dreht.
Funzt super, Steven :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist die beste Alternative und 200er Gaytriebe die beste Lösung!
Zu 120/90/10 wenn guter Auspuff vorhanden, kein Prob mit dem 125er Gaytriebe mit dem 200er könnte es ein wenig lang werden und der Ganganschluss vom 3 in den 4 wird nicht mehr schön sein! Probieren, besonders Auspuffvariationen... der Zylinder ist drehmomentstark! Denke man könnte mit VCDI und Auslassknödel unabhängig voneinander expermentieren und wenn beides funktioniert wird ein 120/90/10er mit 200er Gaytriebe zu schaffen sein...
Bearbeitet von N2O SYSTEMS
