moin hab hier schon seit längerem ne PX150 stehen die ich eigentlich verkaufen wollte aber sie will irgendwie keiner also hab ich mir dann doch überlegt das ich se n bisschen aufpeppeln will..... es geht mir hauptsächlich um den motor.... soll schön unauffällig bleiben und gut gehn....
tourentauglich sollte sie sein.... was schlagt ihr vor?
geld? kein problem :-D:-(
mfg phil
ps: die suche hab ich benutz aber nüx gefunden.....
Ich brech zusammen, ist nicht dein Ernst, oder :-D :plemplem: ??
Ist die LML denn so anders, geht da nicht auch das normale Programm?
Bearbeitet von laser99
Ich brech zusammen, ist nicht dein Ernst, oder :-( :plemplem: ??
is mein ernst.... :-D
da steht schon einiges drin..... aber alles nur mit 80ger motoren auf 150ccm.....
mei.....ich seh schon......
edit:
und was is das normale programm bei ner 150ger? kann ich da das selbe draufstecken wie bei ner 125ger?
Bearbeitet von The_Rat
Moinsen
Meine LML NV150 fahre ich seit 1993 .Motor ist wie 150 lusso
Seit 1994 mit 177er Pinasco ,Überströhmer angepaßt und 24er si .
Gerade Strecke wie orgi200er , bergrunter langsamer und berghoch schneller
ergo: Übersetzung zu kurz .
Seit 2002 dazu Rennwelle , 23/65 übersetzung und scorpion
Gruß Wolle
Hallo Phil,
habe auch LML 150, die letzte hier verkaufte Serie, die fast PX-Lusso identisch ist. Zuvor hatte ich mal eine LML alt (BJ. 93), mit der ich mehr Ärger hatte, ich hatte sie mit SI 24, Pinasco Aluzylinder und Sito Plus bestückt- mehr Krach, mehr Vibrationen, höhere Drehzahlen, kein gutes Gefühl, weniger Drehmoment und ohne weitere Abstimmung klemmgefährdet.
Die jetzige LML habe ich lediglich im originalen SI 20 (frühere LML hatten zum Teil kleinere Vergaser!) mit anderem Mischrohr BE 3 und größerer Hauptdüse ( ich glaube 107) bestückt, dazu Löcher im Luftfilter gebohrt (siehe Suche zu diesem Thema) und normalem PX-Auspuff (eingetragen ohne Probleme !) statt dem originalen Drosselröhrchen angebaut.
Sie läuft jetzt gut Tacho 100, hat das nicht zu unterschätzende originale Drehmoment statt der Kreissägenauslegung und macht keinen Kummer,
ich finde für sehr wenig Geld und Aufwand (fast) legale maximale Ausnutzung des originalen Motorenkonzepts, wenn ich unbedingt schnell fahren will stehen mir zum Glück auch noch zwei Motorräder in der Garage, für die Vespa reichts mir so,
viele Grüße
Bernhard
schau dich mal unter 177 DR und 177 Polini um in der Suche. jeweils mit 24 Vergaser müsst so relativ einfach zu tunen sein.
Einfach %DR177% oder %Polini177% eingeben....
Da gibts noch ein weiteres Topic d.h. Bester Zylinder für die PX 125 oder so.
Sei dir allerdings bewusst das Tuning ein Fass ohne Boden sein kann, ist....
lg Wold
Also: das standardprogramm für nen unauffälligen tuningmotor in deiner ccm klasse ist doch wohl:
177er Polini
24er si vergaser
elestart lüfterrad
angepasster t5 auspuff oder zur not der sito plus
rennwelle
alles im motor schön anpassen ist eh klar
wie es mit der übersetzung im 150er motor aussieht weiß ich nicht.
denke mal die übersetzung zu verlängern wäre nicht schlecht
Bearbeitet von iooh.max
177er Polini
24er si vergaser
elestart lüfterrad
rennwelle
so möchte ich es auch machen.... nur der auspuff wird wohl nen sip performance oder sowas in der art.....
was bringt ein elestart lüfterrad? is das das hp4-lüra? :haeh:
weis noch jemand was für ne übersetzung zu empfehlen is?
o. Lüra -> 2,9 kg
Elestart Lüra -> 2,1 kg
PK Lüra -> 1,8 kg (glaub ich)
HP4 Lüra -> 1 kg
Ich hoffe du weisst was das Gewicht für Auswirkungen hat. Zu empfehlen ist das Elestart Lüra, da es am besten gewuchtet is von allen, nicht zu leicht ist und noch sehr gute Kühlleistung bringt.
Zur Übersetzung: Einfach mal die Suche anwerfen, da steht einiges drin. Wird, denk ich, auf ne o. 200er Übersetzung rauslaufen, also 23/65.
SIP/JL Performance ist gut mit der kombo, dachte nur du willst was unauffälliges, deswegen der T5 bzw Sito
ich bekomm das ganze zeug ja eingetragen...... hab bald meinen motorrad lappen und ab dann ist es e egal...
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
