Sommers durch die Dörfer streifen,
wenn die roten Beeren reifen,
und den Leuten Scheren schleifen,
Messer, Scheren, Klingen.
Mädchen in die Röcke greifen,
küssen, in den Pöter kneifen,
lachen, lieben, singen.
Und das Rädchen schnurren lassen,
surren lassen, burren lassen,
nie den Magen knurren lassen,
frech das Glück beim Schopfe fassen,
auf der großen Tippelreise.
Das ist Scherenschleiferweise.
Winters in Tavernen gehen,
rauchen, an den Ofen spucken,
andern in die Karten gucken,
lärmen und Krakeelen.
Winters in Tavernen glucken,
viele kleine Schnäpse schlucken,
spät sich erst ins Bett verdrucken,
schnorren, betteln, stehlen.
Das ist war Scherenschleiferweise....
..dem scherenschleifer abgayluchster special-motor mit PACEMAKER-getriebe :grins:
also ich find mich jetzt NOCH schärfer! :-D
und noch einen zum draufklatschen:
was ist denn das für ein seltsames teil? was da wohl für ein gaytriebe drinnen ist? :-D
Pffff...das ist ein übertriebenes Custom Teil: man beachte den verchromten Bumper-Gummi! :sabber:
Die Tieferlegung ist für extrem Oansa oder Fremdzylinder, der verlängerte Stossdämpferbolzen für oages Fremd-Federbein. Was ist das da mittig am Motordeckel? Anschluss für Ölkühler? Gewieft. Und der Antrieb über Riemen...dann war das also alles in einer Harley drinnen, dass die auch mal ein wenig Schmalz haben, prima!
Entweder ist es so, oder das Ding hat an irgendeiner Kirmesbude in Italien ein Karussell angetrieben :-D
anschluß für die kettenspannungsanzeige?
die roten adigebeläge habe ich erst vor kurzem neu in einer li3 verbaut. :-D
und ? bremsen die besser ? Kaum vorstellbar. - wenn ja, technik thread aufmachen und bremsspurenbilder reinstellen. - aber nicht die üblichen von der kackschüssel bitte. :-D
kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich hatte halt keine anderen bei der hand. :-D
der motor ist noch nicht wieder im rahmen drinnen, vom rest ganz zu schweigen. ich habs da aber auch nicht eilig. ist ein projektroller den wir ursprünglich zu 4t. in zerlegtem zustand vom stoffi gekauft haben. bisher ist nur der motor generalüberholt worden.
Jaja, bei den Preisen heutzutage... :-D Dolmusch-Scooter, mal was neues :-D
Södele - dann mal wieder was für die Retro-Wasserspielfetischisten.....DieDoppelextraSilentblocks wären doch auch was für den Fibrationshasser55.... :-D
Sukram, was is das? Kann das nicht identifizieren :-D . Könnte ein Raketenantrieb - Ariane9, oder so sein? Die Silentblocks sind doch diese hybrid-microprozessor gesteuerten pneumatisch-hydraulischen Dinger von der NASA mit luftdruckgesteuerter Viskositätsautomatik zur gegenphasigen Schwingungselimination? Was hast Du da denn für ein Getriebe drin? Sicher ein Wechselgetriebe aus Manganstahl gefräst :-D , will sagen eines, das man nach jedem Beschleunigen wechseln muß (sorry: darf).
Aber ästhetisch sieht dieses Kunstwerk schon aus. So für sich allein betrachtet. Muß ich zugeben!
und man sieht - wer leistung will, braucht tennissocken.
:-D das ist sicher die Dame des Hauses oder die Tochter vom Engländer. Oder rasierst Du Dir jetzt auch die Beine ? Bringt das was, wg. Gewicht und Aerodynamik ?
Mhhhm - Jungs, das sind Kinderfüsse - is doch auch klar, der Engländer an sich braucht ein paar davon, oder woher soll die Knete für solche Triebwerke kommen wenn nicht vom Kindergeld??? Die Bälger bekommste auch mit Flips, Blutwurst und abgestandenem Bier gross ähhh fett...
der durchschnittbrite wuerde niemals so einen motor (den er natuerlich nicht selber geschraubt hat) ohne dazugehoerigen roller nach hause liefernlassen, wie soll der denn auch in den roller kommen.
fazit. kann kein britenmotor sein.
edith merkt noch an, das verwirrenderweise das haus von aussen und innen (insbesondere die holzleiste) sehr britisch aussehen. das wird verwirrung stiften...
Bearbeitet von poppa
wohnt der Zylinder im Winter eigentlich in dem Auspuff?? :-D Platz is ja genug :-D
eine kleinwüchsige abart eines hölenbären? :grins:
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
