@ clash1:
Soll ich mal den Spielverderber mit einem passenden, kippenden Bild spielen? :-D
du wärst kein spielverderber. eigentlich war ja klar das du wieder was gefunden hast...
dann mal los !
mein bilderrätsel hat auch einen aschebescher und einen ziemlich direkten bezug zur familie innocenti:
hätte ich auch in winterprojekten posten können, hat lange genug gedauert von 1973 -2013.
:cheers:
Was ist da das Bilderrätsel? Wer da fährt oder welches Auto das ist? Hättest deine Datei weniger sprechend benennen sollen. :whistling:
auto ist ja aufgeflogen. ich verrat noch zusätzlich wer das fährt: valentino balboni. die frage ist eigentlich, welchem jugendlichem er die kiste auf den hof stellt...
Was südlich des Weißwurschtäquators passiert, interessiert doch  den gemeinen Hamburger nicht. Da oben gilt: In Harburg fängt der Balkan an. :-D
Aktenzeichen X.... ungelöst. :-D
Darf ich oder gibt's wieder Mecker vom LCD-Schergen?
Bearbeitet von T5Rainer
xispa.
Danke. Kannte ich nicht. Weiß noch nicht, was ich von dem Moped halten soll. Irgendwie hat das Charme.
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
