wahrscheinlich ist der lenkerkopf von einer indischen kelvinator avanti.
der hersteller kelvinator hatte arbeitete in den 80ern mit agrati-garelli zusammen.
:thumbsup:
  • 7 Monate später...
2 Stk. 150er Köpfe.
Einer heißt A 1598-1
Einer heißt A 1589-2
....man beachte den Zahlendreher 98 vs 89 ...
Was ist was? Möchte den wählen, der eher zur S2 gehört.
Die (v.a. waagrechten) Rippen sind unterschiedlich fein bzw. dick.
Die 150er Kennung findet sich jeweils leicht versetzt.
Also vollkommen verschiedene Werkzeuge.
post-2433-0-47606800-1422906489_thumb.jp
post-2433-0-63790800-1422906516_thumb.jp
Bearbeitet von M210
2 Stk. 150er Köpfe.
Nimm den, der in einem besseren Zustand ist.
hilft dir jetzt nicht wirklich, aber meine vier 150er köpfe die ich da hab, haben die nummer 19 91 1016 und sind alle von serie 3 motoren.
Bearbeitet von goeksus
Vielleicht hat das nur was mit der Guss Charge zu tun.
Die Köpfe unterscheiden sich so wohl nicht, nur die Nummer gibt Auskunft, wann und wo gegossen wurde.
Dann fang mal an, zu entschlüsseln...
Bearbeitet von Schniedel
Steil. Du hast recht. Hatte ich wirklich übersehen.
Wobei ich muß mich leider korrigieren: Der Motor ist ganz sicher orginal ab Werk S2, die Teilenummer bei mir in Verbindung  mit der A-1589 -2 ist aber S1. Denke mal, die haben da noch Reste verbaut, da es eine frühe S2 ist
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
