Falsches, zu kurzes Tankgummi. Das passende umschliesst die Lasche für die Tankbefestigung.
nein
Zündkerzen Stecker hängt unter der toolbox?
Fehlendes bouchierrohr?
auch nein
Metallkabelbinder mit Gummi für Führung des zundkerzen kabels fehlt
fehlende teile sind nicht gemeint
Auslass nach oben!?
genau... :-D
Rahmenrohr angeditscht und Quetschkante zu klein.
röntgenblick? :-D
Zu dünne Aussenhülle Bremszug hinten
hülle ist ok...
Vergaser eindeutig auf der falschen Seite montiert :-)
auf die antwort habe ich schon lange gewartet. :-D   (wenn auch nicht von dir)
ja es ist wirklich schwierig...
ein kleiner tip. die lösung findet ihr auf dem teil in der mitte des bildes.
Meinst Du, daß der Bolzen zu kurz ist oder zu weit in links in Fahrtrichtung sitzt und somit der Nylock-Einsatz der Mutter SW24 nicht vollständig "trägt"?
Bearbeitet von T5Rainer
Dirkotube wurde mit eingebaut und jetzt süfft es überall raus, machs nicht so spannend
ok, is ja schon gut...
schaut man sich den silentblock genau an findet man hier ein L... :wallbash:
die blöcke kommen in einer schönen verpackung mit einbauanleitung, wie kann man da was falsch machen?
linkes silentblock rechts verbaut.
Blitzmerker :thumbsup:
