Bilderrätsel
  • 5 Wochen später...
Habe solche Forklinkschrauben auch noch liegen, hab die mal beim Sylvius geholt. Solls wohl auch wo anders geben. Passen auch in Serie 3 Gabeln.
Auch so, auf den Fotos fehlen noch die Muttern.
Bearbeitet von gonzo
nein, die sind für 3.serie zu kurz bzw. der teil der schraube ohne gewinde ist zu kurz. wenn man die lenksäulen von 1-3 vergleicht, wird man feststellen, daß die aufgepunktete unterlagscheibe immer dicker wird. ganz dick (bald 2mm) ist diese bei den lince gabeln; da braucht man dann extra lange schrauben.
Schmiernippelforklinkschrauben-One-off? Habsch zuvor noch nie nicht gesehn gehabt. :-D
Diese ForklinkFettNippelBolzen sind die logische Konsequenz aus den Lagerungen mit Bronzebuchse wie in S1 und sw.. Diese Bronzebuchsten (als Messingausführung nachkaufbar) haben innen schmierfugen/rillen. Das ganz macht nur Sinn, mit solchen SchmiernippelFporklinkBuchsen. Genau das gleiche Prinzip findet man bei der S1 an der Lagerung des Fußbremshebels (Bronzebuchse auf achse mit längs- und querloch und das ganze von vorne mit nem Nippel.
Das mag zwar so sein, aber bei mir hats gepasst! :-D
Habe sie jedoch gegen VA Teile von Hernn Bratwurst getauscht!
Royston auf seiner union jack lammy.
die ist auch in quadrophenia zu sehen.hat er angeblich seit den dreharbeiten nicht mehr gefahren und nur vor drei jahren für ein scooterring feature aus der garage geholt.
soll mal zu irgeneinem besonderen anlass wieder gefahren werden.100 ste geburtstag der queen?
ach ja,ist glaub ich ne tv200.(uuuiii!!!)
mfg,schniedel!
Bearbeitet von Schniedel
mfg,schniedel!
100 von 100 mögl. Punkten , alter Punkchoppermodschmalztollen-Typ !
    • Hier mal ein Rotax-Max-Senior Zyli mit Auslasssteuerung. Zyli samt Vorspannplatten wird auf der Heizplatte auf Betriebstemperatur gebracht, danke @karren77 Wir im Team setzen solche fruchtbaren Infos und Vorschläge zeitnah um, teils schon nächsten Tag. Stillstand ist Rückschritt!   Nächste Evostufe, in den Läppdorn wird mittig, der Länge nach eine Heizpatrone über Regler zu steuern eingesetzt, wegen den Kabeln kein Problem, da ja der Läppdorn fest am Halter verschraubt ist.   Läppdornlänge wie schon erwähnt, ca. 1/3 länger wie der Zyli   pr
    • Danke Wolfgang,   auch das Du hier wieder aktiv bist, hoffe auch für länger,   ich hab den Meister Hr. Hess, für mich Meister an  Rennmotoren, sei ob er Maschinenschlosser war, der Titel interessiert nicht, wichtig ist doch was derjenige drauf hat an Wissen, und vor allem wie er das handwerklich umsetzt. Was ich d e n  Mann, wie z.B. hier am "Läppdorn" konnte, immer bewundert. Die Geschichte mit dem Läppdorn war ja nur ein Bruchteil von dem unerschöpflichen Wissen das Meister Hess in Petto hatte.    Wolfgang, zu deinen Fragen kommen die Tage Antworten, und auch Fotos, im Moment Stress ohne Ende   Gruß Helmut
    • Die ich eben im Alltag fahre hat 400 gekostet, Kleinigkeiten und TÜV gemacht, jetzt nach ca 3 Jahren Bremszylinder vorne. Günstig geht also doch irgendwie.
    • Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
    • Kommen Sie kaufen Sie........ Preisvorschläge sind natürlich willkomen
