schönen Feierabend
Ich habe hier ein Rücklicht das an meiner Spezial verbaut war.
Wer weiß da näheres drüber? Evtl Lambro ?
Bensi-Prismaluce Bensi*F20*1960
so stehts geschrieben
schönen Feierabend
Nein, nix vom Lambro, die sahen ganz anders aus - hatten zu Special Zeiten schon Blinker integriert.
Scheint mir ein Zubehör Erstzteil zu sein, diese Versionen findet man häufiger auf d/Ld (und älter), da sie über Rück- und Bremslicht verfügen, das ja irgendwann in den Sechzigern mal Pflicht wurde in Italien. Und zum Nachrüsten gabs dann oft die kompletten Einheiten, die man dann einfach ans Nummernschild schrauben konnte. Bei der Special macht das natürlich wenig Sinn, aber das war wohl betimmt mal irgendwann griffbereit, als das originale kaputt war.
Einfach mal verwahren, wer weiß, wann man es mal brauchen kann... :-D
vielen Dank für die äußerst Lehrreiche Info.
In der Tat ist das Originale Rücklicht kaputt gewesen(Schraube am Rüli Kasten abgerissen)
Gibt dann also die Bezeichnung Bensi*F20*1960 den ungefähren Jahrgang wieder?
Das halte ich nicht für unwahrscheinlich, könnte aber auch gut alles andere heißen :-D
Die Schrauben/Gewinde für das Rücklicht haben übrigens das schöne Maß M3,5. Schrauben gibts von Casa 1a nachgemacht bei SCK, LTH,...
Gewindebohrer für LCD Mitglieder für lau zum Ausleihen, falls Bedarf besteht.
Kindersitz für minderjährige Fahrer mit größerem Fahrtalent als das des Erzeugers, und Analzapfenhalterung für Glockenbachviertler am Heck...... ein klassisches Minganer Lambrettistengefährt, so gesehen nix Besonderes......
Ich denke, untertage, auf Zeche Horst würde sich das auch gut machen um die Kohlen von links nach rechts zu transportieren.
Sind ja keine mehr da , die mußten wir nach dem Krieg alle verballern, um so einen Agrar-Neandertalerstaat in das damals 20ste Jahrhundert zu wuchten...
Weiteste Breite der Sitzfläche ca. in der Mitte des Stuhls bei 23cm am Gestell. Die rot markierten überstehenden Laschen rechts und links bringen dieses Maß. Ohne die Laschen wären wir bei standardmäßigen 18cm Breite. Was für eine Bank ist das?
bsonders hoch is die auch nicht. hab eine S2 zubehör bank die ist auch anders in der form. würde bei dir ebenfalls in diese richtung tippen. also S1/S2
hm, die ausladende Form und die Höhe sieht aus wie bei meiner TV1. Hab da aber die Unterkonstruktion nicht so im Kopf, müsste mal nachsehen.
Wäre klasse! :-D
Sieht extrem flach aus, aber der Unterschied zur Standard-S3-Bank ist minimal, wenn überhaupt, dann < 0,5cm. Der Bezug baut ja auch noch ordentlich auf.
Bearbeitet von M210
Spanische Serie2 - aber die beiden Pinne am Ende verwirren , eigentlich müßten da zwei Federn sein.
Die hat irgentein gaanz kräftiger Typ mit ordentlich Muskeln auf den Hüften platt gesessen, mehr nicht... :-D
Ich wollt's ja nicht schreiben ... :-D
Nein.
Ne is klar, Atze - was nicht bei Marci in der Garage steht gibt es nicht :-D
@ Maic - was mich nur wundert sind die hinteren Tonnen , und das fehlen der Abstützstrebe, ist da eine Bohrung an der Seite? Das kann man nicht so genau erkennen, und die Verschlußmechanik ? Leider gibt es meinen "Sattler der Liebe" nicht mehr - ich hab die Bezugfragmente aber noch , falls du da Connecke hast..... MfG
Ach ja und bevor der Superhengst denkt es sind Replikas aus Schweden oder Vietnam.......
Ne is klar, Atze
danke für Deinen konstruktiven Beitrag. Ich wusste nicht, dass Du ausser Bilderrätsel posten auch sowas auf der Pfanne hast. Muss einer der ersten sein, ich persönlich arbeite da noch dran. :-D Aber kommt Zeit, kommtPetenz.
so, wegen dem Stuhl in der Werkstatt gewesen...
Wegen der Form dachte ich ja TV1...
aber unten ist die dann doch ganz anders:
Babies, beruhigen Sie sich!
Zuvor gibt es aber noch aussagekräftigere Bilders für Sukram. Momentchen bitte, denn Edit hat nur Unterhosen an und müßte raus auffe Straße zum fotografieren.
Bearbeitet von M210
So. Mir scheint, das könnte das Gestell sein, das im gedruckten SCK Katalog abgebildet ist.
Dennoch weiß ich noch immer nicht, für welche Mofa vorgesehen.
Bearbeitet von M210
