sollen das leben der spanischen sitzbank am scharnier verlängern....
die typen da unten in spananien haben ja nur siesta und weiba im kopf, aber mit dem arbeiten klappt es nicht so gut.
Bearbeitet von gravedigger
Sollte der Filzring nicht unter die Wanne  :blink:
das wäre mir auch lieber, aber der hat  mit dem asia tank unten keinen platz.
war schon froh, dass der kunststoffeinsatz halbwegs reinpasst.
seinen zweck erfüllt er oben oder unten....evtl. sollte man auch  eine schaumstoffblume um den  stutzen legen, wie es sie in den 70ern gab.
auf keinen fall !
Aha... :alien:
Was waren das für Schaumstoffblumen? Kenn ich nicht, klingt aber ... blumig  :-D
Na diese Schaumstoffringe um die Tankdeckel. Jede Mofa von Welt hatte sowas.
Gerade gefunden: Tankdeckelschwamm
 -  :satisfied:
Aha... :alien:
Aha... :alien:
sorry, original war der filzring unter der plastikwanne montiert. ich mache ihn aber darüber weil ich ihn dann schneller zum reinigen rausbekomme.
Aufruf an alle TV S1, Li S1 Framebreather, S1, frühe S2 (kleines Rücklicht) und S2 Besitzer. Habt ihr hinten am Frameloop auch diese zwei Löcher, dort wo der Deckel Gummi drüber geht? Wenn ja, gibt es TV1 und S1 FB Besitzer mit O'Lack Rollern bei denen die Kantengummis genau dort angenietet sind? Wenn ja bitte mit Bildern bestätigen. Irgendwann wurde nicht mehr genietet, aber die Löcher blieben noch bis zur S2. Würde gerne solche Nieten sehen und wissen wann dieser Arbeitschritt eingespart wurde.
Danke
Swissi
S2 Bj60 hat keine Löcher
Framebreather werde ich schauen müssen
Bei der Vespa wars ja so, mit den Nieten. zumindest auf der Motorbacke...  :-D
  • 4 Monate später...
Weiß nicht, ob schon war, aber ich meine ich habe irgendwo einen Artikel, wo das als klappbare Fallschirmjägerversion für´s Militär  beziechnet wurde. Haben sich die Italiener wohl bei den Amis und Ihren Paratrooper Cushmans abgeschaut... :-)
An einer Serie 3 gibt es sowas nicht!
Darf ich noch mitraten? Schaut aus wie ein stilisierter Schmiernippel! Da hat der Händler nach erfolgtem Verkauf das Schnapsglas rausgeholt um an zu stoßen!
Schmiernippel mit Gewinde? Eher so was für die Tonnen am Seilzug. Der Prototype und dann wurden es doch Madenschrauben  :-D
Du fährst DL oder Lince? Meine Roller haben auch geschraubte Schmiernippel. Wobei es das nicht ist...
Schon, nur ist die Kugel da wo nicht das Gewinde ist  :satisfied:
Mein nächster Tipp ist ein Tischaschenbecher, so die aufklappbare Variante.
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
