Linker Fuß Hinterbremse
Rechter Fuß Schaltung :plemplem:
Da kann warscheinlich eh nur der Erbauer selbst damit fahren
Ist ganz normal bei alten, engl. Moppeds und z.B. auch bei meiner Horex. Hab auch Befürchtungen deswegen gehabt, aber mit etwas Konzentration geht´s gaz gut.
die reibn ist 2005 in imola gestanden, stimmt. aber ich hab auf dem stand irgendwie keinen zuständigen aufgetrieben um ein interview zu machen. leider.
was ich aber gar nicht verstanden habe ist was die komische lochplatte vor den köpfen bringen soll?
hast du auch bilder von dem hintergrund in apfelgrün? :sabber:
dat is doch mal ne smallframe.
...na alles andere ist ja schon angebohrt, da ist eben noch eine Platte in der Werkstatt gelegen und... :-D Ich bewundere den Erbauer, das muss auch so ein verrückter sein wie wir - Genie und Wahnsinn..Trockenkupplung und mechanischer Drehzahlmesser "an schritt vire zwa schritt zruck" wie der Kurti Ostbahn gesungen hat :-D Der 2. Stossdämpfer, der eigentlich an der Hauptwelle abstützt, ein sicher sehr kerniger sound mit den Microschalldämpfern etc. etc., der sollte ins GSF :-D
will sich da jemand mit fremden federn schmücken ?? kawasaki umbau eines tommys!!
Das Topic heißt Bilderrätsel ( und nicht Winterprojekte...) - falsche Schlüsse schließt also nur der falsch Beschlüsselte.... :-D
mensch christoph: von mir wird keine kiste mit 1. bis 3. rennen.
1. und 3. sind immerhin schon geschweisst und gefräst, aber ich werd ja langsam älter, deshalb will ich in zukunft nur noch altschüler-motoren bauen. die projekte hab ich beide an innahalle weitergegeben, der sie sicherlich ordnungsgemäß zuende führt.
ach ja, 2. war nur mal so dranngehalten, um zu gucken, ob auch luftgekühlt geht.
Bearbeitet von menke
Haste jetzt den Block oder die Zylinder verbimmelt?
Den Block find ich sexy! :love:
Dem würde ich ein neues Zuhause geben!
- gonzo
gonzo, leider zu spät.
beide blöcke samt zylinder sind an herrn innahalle `verpimmelt`. bleiben also in der familie.
block 1 hatte ich vor jahren hier im forum inseriert. da hatte keiner interesse?!
-s
Das SKR Gehäuse hat er grad an den zweitserienliebhaber weiterverkungelt. :grins:
@ marcello . Is auf jeden Fall kein Rüssel rechts Zylinder.
Wat gayt denn da bei euch?
Back to the roots?
Oder schraubst gar du dem Hansi seine GG Rakete zusammen?
- gonzo
p.s. In das Ding mit den 3 Rädern hab ich mich mal gerade eben rein verliebt! :love:
Der Kolben ist falschrum nontiert. Der Pfeil muss zum Auslass zeigen. Oder? :-D
Zeigt er das nicht? Der Block liegt auf dem Kopf, Pfeil nach oben. Sollte korrekt sein.
