Falsches, zu kurzes Tankgummi. Das passende umschliesst die Lasche für die Tankbefestigung.
nein
Zündkerzen Stecker hängt unter der toolbox?
Fehlendes bouchierrohr?
auch nein
Metallkabelbinder mit Gummi für Führung des zundkerzen kabels fehlt
fehlende teile sind nicht gemeint
Auslass nach oben!?
genau... :-D
Rahmenrohr angeditscht und Quetschkante zu klein.
röntgenblick? :-D
Zu dünne Aussenhülle Bremszug hinten
hülle ist ok...
Vergaser eindeutig auf der falschen Seite montiert :-)
auf die antwort habe ich schon lange gewartet. :-D   (wenn auch nicht von dir)
ja es ist wirklich schwierig...
ein kleiner tip. die lösung findet ihr auf dem teil in der mitte des bildes.
Meinst Du, daß der Bolzen zu kurz ist oder zu weit in links in Fahrtrichtung sitzt und somit der Nylock-Einsatz der Mutter SW24 nicht vollständig "trägt"?
Bearbeitet von T5Rainer
Dirkotube wurde mit eingebaut und jetzt süfft es überall raus, machs nicht so spannend
ok, is ja schon gut...
schaut man sich den silentblock genau an findet man hier ein L... :wallbash:
die blöcke kommen in einer schönen verpackung mit einbauanleitung, wie kann man da was falsch machen?
linkes silentblock rechts verbaut.
Blitzmerker :thumbsup:
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
