Röchtöööcchhhh!!!
Die Welle lies sich ohne Widerstand von Hand rausziehen.
Das Pleul lief auf dem unteren Lager mit fühlbarem Widerstand.
Aus einer Indischen GP. Alles original.
Eigentlich nicht schlecht zusammen geschraubt.
Rätsel ist jetzt, warum die Glasplatte nicht runterfällt? Wer die Tante auf'm Foddo ist oder wie der deutsche Designer dieses dankbaren Partykellermöbels mit 2. Namen heisst?
--Ja die Tante aufm Foddo ist die richtige Richtung, der Kalender ist von 2014 und nicht von 2015
-Auch richtig wäre gewesen, falscher Motor für das Gefährt (steht im Hintergrund)
Ist einfach.
Is mir gerade passiert Autobahn Ausfahrt im Regen und mit guten 50 bis 60 Sachen,schlagartig ( mir ging richtig der kackstift)
post-13821-0-70168900-1430418833_thumb.j
Die Bremse bekäme man so schon angesteuert, nur der Tacho, der liefe rückwärts.  :-D
Mit Sicherheit gab es einen Grund, die Bremse so einzubauen. Mir muss sich das ja nicht erschliessen.
Bearbeitet von gonzo
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
