Hallo Zusammen,
habe über die SuFu nichts konkretes gefunden, deswegen ein neues Topic.
Seit kurzem hakt mein 3. Gang, d.h. wenn ich vom 2. in den 3. Gang schalte, geht das nicht flüssig sondern es fühlt sich so an, als würde die Schaltraste schon im 3. Gang sein und das Kreuz steht erst am Gangrad an und geht dann rein.
Getriebe ist auf 0,2 mm ausdistanziert und neu … Schaltkreuz ist auch neu.
Schaltraste wurde bereits überholt und Züge sind auch neu.
Jemand nen Tipp?
VG PXTUNING
Vielleicht einfach mal die Schaltrast genau anschauen und bei der gelegenheit Schaltkreuz Gestänge kontrollieren.
Schaltarm/Bolzen evtl. ein Problem, Qualität der Schaltraste...
Lusso oder PXalt?
Ist es unter Vollast oder immer?
Bearbeitet von Nakkl
  Am 9.9.2020 um 07:57 schrieb Nakkl:
Aufklappen
Schaltraste ist neu überholt und spielfrei.
Nein, ist auch nicht immer aber ziemlich oft, egal bei welcher Drehzahl oder unter Last. Wenn man dann mit Gefühl den Schaltgriff in Position haltet, geht der Gang auch rein.
Mir kommt es so vor, als würde das Kreuz erst am Gangrad anstehen, bevor es dann ganz rein geht. Macht aber keinerlei Geräusche oder ähnliches.
Bearbeitet von PXTUNING
  Am 9.9.2020 um 07:53 schrieb PXTUNING:
Aufklappen
Mit einer oder 2 Fühlerlehren gemessen? Nicht, dass das Spiel zu klein ist! Ich hatte das mal, da gingen manche Gänge auch nicht gut rein. Spiel vergrößert, dann funzte alles.
  Am 9.9.2020 um 08:46 schrieb kbup:
Aufklappen
wurde mit 2 Fühllehren gemessen … kann es an einer nicht ganz trennenden Kupplung liegen? meist geht der erste Kick zäh durch und beim 2ten läuft er dann
  Am 9.9.2020 um 10:43 schrieb PXTUNING:
d.h. Kupplung bissl entspannen, oder? Also Einstellschraube bissl rein drehen, sodass mehr hebelweg da ist?
Aufklappen
Wenn sie mehr trennen soll, muss das Spiel am "Hebel" kleiner werden: Also den Zug ein wenig nachspannen, d.h., "Einstellschraube" raus!
  Am 9.9.2020 um 10:47 schrieb kbup:
Aufklappen
 Dann würde sie im kalten zustand ja mehr rutschen … wie gesagt, der erste kick geht zäh durch, und ab dem zweiten kommt erst die Kraftübertragung.
Sorry! Missverständnis! Wenn die Kupplung ohne Betätigung durchrutscht, sollte sie aber bei Betätigung erst recht trennen. Dann würde ich da anfangen: Die Kupplung darf nicht durchrutschen und muss vernünftig trennen!
@PXTUNING
 was ist das für ein Motor? Was verändert, oder original?
Welche Kupplung ist verbaut, Federn,
Öl?
Du hast somit 2 Baustellen :
Kulu rutscht beim 1 Kick, und
Schaltet schlecht von 2 nach 3.
Oder nochmal anders beschrieben. Gruß
  Am 9.9.2020 um 12:11 schrieb 2Manni:
@PXTUNING
Öl?
Aufklappen
Ist ein 200er Motor mit Polini 210 und BGM Superstrong-Kupplung mit Honda-Beläge. Öl ist das empfohlene ÖL für die Honda-Beläge.
Genau Kulu rutscht beim ersten Kick und hakeliges Schalten von 2 in 3 Gang … alle anderen Gänge gehen butterweich.
@PXTUNING
 bitte kein Zitieren, so Zeitnah!
Welches Öl ist das?
Sonst andere / stärkere Federn rein.
Getriebeflanken sind gut gewesen, wo das Schaltkreuz rein geht?
Ließen sich die Zahnräder leicht drehen beim Motor Aufbau, sorry versuche durch Fragen das einzugrenzen. Gruß
Hi
ist das 10 w 40 mineralisch für die Honda Beläge. Federn sind die originalen der Superstrong noch drin. Getriebe ist komplett neu, also Gangräder 1-4 - auch von BGM.
Ja ging alles einwandfrei .. die ersten 100 km auch problemlos, aber jetzt hakt der 3 Gang halt. Gefühlt auch erst, wenn der Roller warm gefahren ist. Am Anfang geht's noch einwandfrei
Habe das selbe Problem bei meiner VBA mit PX Lusso Motor .
Motor komplett überholt,1500 km ohne Probleme gefahren und auf einmal vom 2 in den 3 Gang und umgekehrt das oben geschilderte Problem.
Alles schon versucht ohne Erfolg.
Also eine nicht vollständig trennende Kupplung kann dad verursachen. Hatte das mla bei einer PX Millennium. Da war die Cosa 2 kupplung einfach kacke. Ritzel /Nabe Überstand passte nicht. Ich musste immer richtig Drehzahl haben, damit vom 2. in den 3. sauber geschaltet werden konnte.
  Am 9.9.2020 um 14:42 schrieb mr.impala:
Aufklappen
Was hast du denn alles gemacht? Vielleicht ist da ein Hinweis versteckt, der weiter hilf?
Gibt es Bilder vom Zusammenbau? @PXUNINGG
ruß
Wenn dich das sonst stört, mit dem Gedanken vertraut machen, der Motor nochmal öffnen und nach messen/schauen.
Ohne genaue Beschreibung oder Bilder wird dein Gang Problem nicht weniger. Gruß
  • Confused 1
Habe schon anderes Öl versucht , Seilzüge eingestellt , Schaltraste getauscht,Kupplung zerlegt und geprüft, geschaut ob im lichtkopf was ansteht usw  ....werde wohl oder übel den Motor nochmals zerlegen müssen .
  Am 9.9.2020 um 16:39 schrieb mr.impala:
Aufklappen
? Bitte beschreibe dies, kenne die Bezeichnung nicht!
Frage ist, welche Teile gewechselt wurden, ob schlechte Qualität, falsch Teile versehentlich verbaut worden....?
Oder Gehäuse oder Teile an der Verschleißgrenze sind?
Laufleistung des Motors? Gruß
Was habt ihr den für Kulu/Getriebeteile/Raste usw verbaut und woher, evtl sieht man Parallelen...?
Würde alles wo man von aussen dran kommt nochmal (zur Not mit Leihgaben, gerne O-Teile die zuletzt liefen) tauschen, um den Fehler einzugrenzen. Schaltzüge neu dauert ja auch nur 1/2h. Oft sieht man das Problem nicht durch Begutachtung der Teile.
Hab das Problem bei einer t4 mit t5 Motor. Auch nur vom 2. in den 3.
der Motor lief davor problemlos in einer t5, lag ne Weile und Kam dann in die t4. Schaltraste hab ich bereits getauscht, hat aber keine Verbesserung gebracht. Werde wohl nochmal neue Züge und Hüllen einziehen...
