hi all!
ich wollte wissen ob ich einen 4gangpkmotor in eine 30jahre alte v50 bauen kann,ohne die lenkkopfamaturen,den schaltgriff oder sonstige änderungen vorzunehmen.....
fahre den v50 jetzt mit 102er polini,19er gaser usw...habe vorher eine pk gefahren und fand,das der 4gang-motor erheblich besser vom teller zieht.....
merkt man beim 133er denn überhaupt nen unterschied,was das getriebe angeht?
danke...pinckie
Den PK-Motor kannst du nur einbauen, wenn es noch der "alte" Motor ist, d.h. der Motor mit dem 2-Loch-Ansaugstutzen. Da passt der Ansaugstutzen der V50 auch drauf. Der 3-Loch-Stutzen passt leider von der Krümmung her nicht. Es gibt keinen anderen Ansaugstutzen, der dann auch in den Rahmen der V50 passt.
Alles andere kannst du verwenden (Schaltung etc.)
danke....also bekomme ich den xl2-motor mit nem 24er 3-lochgaser nicht herein,weil die krümmung nicht passt?
ich schau mal was ich mache....kann man da denn noch umarbeiten?
gruß philipp
Ist doch kein problem!!! Einfach ansaugstutzen umschweißen(ist ja nicht viel) oder einfach am rahmen etwas ausschneiden(sieht ja keiner)!!!  MfG  M
gruß philipp
Wenn du den Ansaugstutzen dicht bekommst, dann soll das so wohl gehen, mit dem Umschweißen.
Das mit dem Loch im Rahmen kannste vergessen. Das macht man nur, wenn man wirklich den Roller wegschmeißen will, nicht aber in eine 30 Jahre alte V50.
Verbiegen kann man natürlich auch versuchen. Aber das Rohr ist an sich schon ganz schön dick, also mach dir mal keine falschen Vorstellungen!
An und für sich kann man einiges versuchen. Bei der ganzen Umbauerei würde ich jedoch für das Umschweißen votieren, da das die einfachste und vor allem sicherste Methode zu sein scheint.
dankefür die hilfreichen tips..
aber eins noch:
wenn ich sowieso umschweißen muß oder es sollte, könnte ich doch auch nen dreiloch motor aus der xl2 implantieren oder?
gruß philipp
@werner: schönen dank fürs pic....
werd mich in den nächsten tagen mal dran begeben...
wenn noch irgendetwas unklar ist, meld ich mich noch mal...
gruß philipp
