moin,
habe entdeckt das die erde an meiner zündbox abgerissen ist :plemplem:
wie wirkt sich das auf den motor/ die zündung aus ?
wofür ist die erdung notwendig ?
gibt ja schliesslich den spannungsregeler !?
bzw. kann dadurch eine überspannunbg entstehen ?
so kläret mich dann auf ihr edlen zweitaktknappen,,,,,,,,,
ach ja, anspringen und laufen tut´s soweit, allerdings verschluckt sich die kiste (p210e) häufiger und läuft ab 100 unruhig und vibiriert wie sau, glaube aber das das andere ursachen hat.
Bearbeitet von Rudebwoy
zusätzliche masse.
manche sagen, "ohne" macht die zündung ab und zu probleme, andere sagen, daß es nichts ausmacht, wenn das gelbe kabel ab ist.
da gabs hier schonmal vor laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanger zeit ne diskussion zu...
ich pers. habe an meinen ducati-CDIs da keinen negativen effekt bemerkt - ob nun dran oder nicht... motoren laufen nach wie vor einwandfrei!
Die feste Masseleitung von der Box ist der Hosenträger zum Gürtel. :-D
Über das weiße gestecke Kabel ist die Box auch schon mit Masse an der Zündgruppenplatte verbunden.
Dürfte also (theoretisch) nix ausmachen, wenn das eingaygossene Kabel fehlt.
Aber: Probieren geht über Studieren
Mir ist das Kabel neulich auch abgerissen! Habe es nur durch zufall bemerkt! Hat bei mir folglich keine negativen Auswirkungen gehabt! Viel wichtiger ist, dass die anderen Kontakte grün/rot usw. sauber sind und guten Kontakt haben!
Meine Meinung dazu!
Grüße aus dem Norden!
Gerri!
