meine Perle kommt mit der Handschaltung nicht klar , was meint ihr?
Vespa 125 ccm , Bj. 2012.
Was soll ich bieten ?
Kilometerstand beachten,  der stimmt,  kenne die Person persönlich, meine Zahnärztin.
TÜV  bis September 2021.
Hab nur keine Ahnung von Automaten zwecks €
Ps, Sie darf nur maximal 125 ccm fahren.
Bearbeitet von spondy
Will sie denn auch auf der Landstraße fahren? Diese Kisten haben so ca. ~10,5 PS, bei den 3V-Motoren gibt es ein Pferdchen mehr. Damit läuft die gute 90. In der Stadt ist das natürlich super, aber jenseits der gelben Schilder werden die tiefer gelegten GTIs im Rückspiegel dann ziemlich groß. ;-) Ich würde mich eher nach einer Kiste umschauen, die die vollen 15 PS hat, so, wie die GTS zum Beispiel. Ich meine, wenn schon Automatik, dann wenigsten irgendwas, was ein bisschen Power hat.
Auch die neueren Vespas sind relativ wertstabil. Ich könnte mir vorstellen, dass die mit dieser ultraniedrigen Laufleistung noch locker 3000 Euro wert ist.
vor 14 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Das halte ich für eine ziemlich optimistische Schätzung. Gerade das "Vespisti"-Klientel für moderne Vespas ist da ziemlich speziell, was Garantie/Gewährleistung und auch die jeweils aktuellsten Modelle angeht.
Wenn es nächstes Jahr eine neue Farbe oder ein mit besonderen Aufklebern versehenes "Sondermodell" gibt, wird eben ein neuer Roller gekauft.
Sicher ist auch eine moderne Vespa wesentlich wertstabiler als ein Baumarktroller, aber das besagte Volk legt für einen 8 Jahre alten Roller keine 3k mehr auf den Tisch, weil ja bei der geringen Laufleistung Standschäden zu befürchten sind. Beim Händler (sicherheitshalber!) bleiben dann auch nochmal locker 500 Euro liegen für Wechsel von Reifen, Riemen, Öl, Bremsflüssigkeit...
Realistisch würde ich für diesen Roller 1.800 - 2.000 Euro halten.
Die 3000€ treffen schon so ziemlich die Realität!
Wenn du die um 2500€ bekommst wars ein guter Preis.
Was die 15PS der GTS angeht, damit kannst du Brausen gehn. Die 50kg mehr machen die Leistung zu nichte. Im Gegenteil, alles nach Euro3 sind echte Krücken und werden von den alten M04 oder Leader Motoren abgezogen. Vor allem den Berg hoch.
Dem LX Motor kann man wenigstens noch gut auf die Sprünge helfen. Kostet halt immer etwas mehr als bei den 2T Kisten.
vor 3 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Die will so ca. 2200 €
Tuning :thumbsup::whistling:
Was für Möglichkeiten gibt es da ?
110 km/ h sollte die ca. laufen
Klingt für mich nach einem ganz geilen Angebot. Du musst dich mal schlau machen, welcher Motor da drin steckt. 2012 lief der Leader aus, und die LX hat den 3-Ventiler bekommen. Große Zylinder gibt es für beide, sind aber beides Einspritzer :aaalder:
vor 6 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Gerade für eine Dame ist eine GTS meiner Meinung nach so lala zu betrachten.
Im Gegensatz zu dem Teil hier ist das für eine durchschnittlich gebaute Frau echt ein ziemlicher Trümmer,
den man erstmal vom Ständer und wieder drauf bekommen muss.
Und an der Ampel muss man auch noch halten können ohne umzukippen...
Meine Frau ist ca. 1,60m groß und schafft es mit Ach und Krach die GTS zu bewegen, insofern bin ich der Meinung,
dass so eine LX hier besser geeignet ist.
Wanderdünen sind die 125er alle, was die GTS eventuell an gefühlten 0,245 PS weniger hat wird deutlich durch das Gewicht zunichte gemacht.
Was Tuning betrifft so gibt es glaube ich (Achtung, gefährliches Halbwissen) einen Malossi Zylinder mit ca. 190ccm.
Aber wie so ein Umbau zu machen ist, keine Ahnung...
Laut ein zwei YouTube Videos zieht der wohl ganz gut los.
Was mir neulich jemand erzählte, die BGM Variomatiken sollen bei den Dingern wohl schon ein wenig bringen, alternativ Dr. Pulley Rollen verbauen.
Da hört mein Wissen aber dann leider schon auf
vor 10 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
top Preis!
Wir haben für die LX125 meiner Tochter, ebenfalls der 3V Motor, und ebenfalls aus 2012, 1000 km, 2500 bezahlt. Die Dinger werden auch tatsächlich um den Dreh rum gehandelt.
Tuning geht nix.....null....elektronische Einspritzung, 4Takter, da kannst am bestehenden Motor nix machen. Inwiefern ein grösserer Zylinder, den es ja für die ET Vergaser 125er gibt, auf den modernen 3V Motor passt weiss ich nicht. Original rennt die LX Tacho 100 bei guten Bedingungen.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 11 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Sportliches Ziel!
Erste was du brauchst, ist jemand der das Mapping anpassen kann.
Dann 187 Malossi mit dem V4 Kopf, langes Getriebe, Multivar und Kupplungsfedern nicht vergessen.
Luftfilter ausräumen und eine andere Tröte drauf.
Kostet dann mal min. 1k€ nur an Teilen. Wos die noch gibt kann ich die leider nicht sagen.
Beim 3V eigentlich dad selbe Spiel. Wobei ich jetzt auch nicht weiss ob die Teile dafür kompatibel sind bzw. Verfügbar.
Was ohne viel zaubern gleich mal 6-8km/h bringt ist das kleine Windschild.
Seit wann ist das GSF denn so mutlos, wenn es um Tuning geht? Wie gesagt, für beide Motoren gibt es große Zylinder und weitere Teile. Wobei alleine der Zylinder schon eine Menge ausmachen kann, es ist ja schließlich ein Riesen-Unterschied, ob man 124 oder 187cc hat.
Was die Einspritzung angeht: Auch da gibt es diverse Möglichkeiten. Malossi hat z.b. ein Piggyback-Steuergerät im Programm, oder man fährt die Moppe halt mit Vergaser.
Werde berichten,  die Dame ist jetzt erst mal in Urlaub.
Preis will ich noch drücken,  sind ja unter anderem noch die alten Reifen vom der Erstauslieferung drauf, negativ.
Mal schauen wie ich noch argemuntiere.
Vermutlich, weil wir hier in einem Zwotakt Schaltforum sind und dieser Stuhl nicht soo ganz hier hinein passt.
Insgesamt sind die Reaktionen ja überraschend friedlich, das kenne ich auch anders. :whistling:
.... schließlich ein Riesen-Unterschied, ob man 124 oder 187cc hat....
 Bei 4T leider nicht, wenn du da nur den Zylinder draufsteckst ohne sonst was zu machen, hast du zwar unten raus einiges mehr an Druck, aber an Endgeschwindigkeit nichts gewonnen.
Wenn das Ziel mehr Vmax ist, muss leider das gaaaaanz große Besteck her. Alles andere ist Placebo!
vor 1 Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
Deswegen ist mal Schluss an der Stelle,
denn dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet, und nicht solchen Kackfässern wie LX oder GTS. Perle hin oder her.
Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen, außer es ist eine PK automatica (gibt‘s auch in 125 ccm). Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter:
http://vespaforum.de/
Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!
Herzlich,
das Moderatoren-Team des GSF
  • Thanks 2
  • Haha 3
  • Sad 1
Gast
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
