moin,
hier erstamal das setup
210er cpl überarbeitet
sck kopf
57erwelle
malle membran
30er phb gaser hd 130- nd 52 (war bisher "okay")
cosa kuppl23z verstärkt
puff sip performance.
verbrauch liegt bei circa 5 LITER
habe mit diesem setup jetzt circa 1200 kilometer hinter mir
auf einmal finger an unruhig zu laufen.
die vergaserabstimmung war noch nicht perfekt, meint "verslucke"im bereich bis 70 kmh dannach bis 120/130 klasse.
jetzt vibriert die karre ab 100 merklich und neigt zum klemmen.
wo kann ich anfangen, zieht er auf einmal nebenluft oder merke ich das immer durchs "hochtouren" ?
können es die membranplättchen sein ?
der kolben / ringe ?
also klingelt nicht aber läuft unrund und ist wie gesagt oben rum sehr empfindlich....
wo geht es los ?
zusmmenbau klappt super, aber in fehlersuche mangelt es noch !
Bearbeitet von Rudebwoy
Vielleicht mal Lifffi bzw. Schlauch weg und Hand an Gaser hinhalten. Wenn er net ausgeht zieht er Falschluft.
Wenn die Karre zum klemmen neigt ist ja die Temp zu hoch, d.h. entweders zu wenig Sprit, zu wenig Öl, zu viel Luft (->Falschluft).
...so würd ich das jetzt sehen...
