Hallo! Bei meiner VNB hab ich in letzter Zeit des öfteren kleine Fehlzündungen und im oberen Drehzahlbereich rasselt bzw. klingelt der Motor. Die Fehlzündungen kommen in den unterschiedlichsten Drehzahlbereichen vor. Hab gerade die Zündung neu abgeblitzt und Zündkerze hab ich schon die zweite neue drinnen. Hat ev. jemand eine Idee an was es noch liegen könnte? Vielleicht der Vergaser? Hab aber zwischen Tank und Vergaser einen Benzinfilter dazwischen. Verunreinigung könnte es daher nicht sein.
Vielen Dank im Voraus
Christian
schau mal ob sich der vergaser nicht lockervibriert hat, daß machen sie recht gerne...
So, hab jetzt den Vergaser nochmal gecheckt aber der wars auch nicht! Benzin fließt auch in Strömen. Hmmm, kanns an der Zündung liegen? Zündspule oder Kondensator?
Grüße Christian
ich hatte auf meiner px ähnliche probleme, als sich der zylinderkopf etwas gelockert hat.
hat nicht mehr ausgedreht und, vor allem wenn ich vom gas gegangen bin, fehlzündungen hinten rausgehauen :-D
check mal deine muttern am kopf....
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
