BoschW3AC/NGKB8HS und 16° v. OT (abblitzen), hatte ich auch mal... kann sein dass sich der Halbmond verabschiedet hat  und das Polrad sich auf der Welle verdreht hat, oder die Zündgrundplatte ist lose und dreht sich manchmal mit (variable Zündung... aber wohl nicht in der gewünschten Variante  :0  )
Das mit der Zündung ist schon geklärt. Habe jetzt ein neues
Pickup und eine neue Zündbox drinnen.
Aber jetzt saugt die Sau auch noch Fremdluft!!!
Wenn man sie anstartet dreht sie sofort bis auf maximal auf, ohne dass du auch nur einen Millimeter Gas gibst!
Aber ist egal, ich werde mir jetzt die Dichtungen für den Ansaugstutzen selber schneiden und dann hoffe ich, dass mir
diese Sau endlich im ersten Gang aufsteht!!
Schau dir auch gleich mal die simmerringe an,wnn er falschluft zieht! Könnte auch das problem deines übels sein! MfG M
Ich habe noch nie von einem Doppelansauger Fahrer gehört, das er dieMembran am Zylinder dicht bekommen hat....
Alle mit denen ich gesprochen habe, haben sich bisher über Falschluft beschwert.
Vielleicht schaffst du es ja als erster von dem ich höre, das er es geschafft hat.....    :-D
ich kenn n paar, aber halt nur wenige... wie wars nochmal... erst stutzen am Motor dann am Zylinder und dann Zylinder festschrauben oder so...
