Moin Moin,
hab mich erst gestern mit meiner Kiste aufs Kreuz gelegt. Dabei ist der Roller auf der Seite des Seitenständers ein wenig :-( über den Asphalt gerutscht. Und zwar so heftig das die Feder vom Seitenständer komplett durch ist. Das heißt absolut nicht mehr zu gebrauchen. Hab sie nur noch in 2 Teilen im Handschuhfach liegen.
Gibt es Ersatzfedern oder muss ich jetzt gleich nen neuen Seitenständer Montieren? Vielleicht gibt es ja auch noch nen anderen Trick.
Momentan halte ich den Ständer durch Panzertape davon ab andauernd runterzuklappen. Ist aber auch keine Ideallösung :-D
Schon mal danke für eure Hilfe
Bearbeitet von Ap0lly0n
Ersatzbeschffung Feder allein dürfte aussichtslos sein.
Ich würde mal folgendes probieren:
Besorg Dir Federstahl in der richtigen Stärke und wickel Dir ne neue Feder selbst.
wo gibbet denn sowas? :-D
und braucht man da spezialwerkzeug dazu, oder wie funktioniert das mit dem selbst wickeln???
Bearbeitet von jochen0407
Gibbet als Meterware (Federstahldraht) im gut sortierten "Eisenwaren-Handel".
Nö, dafür ist kein Spezialwerkzeug nötig. Einfach etwas mit Draht, Kern (dünnerer Wickelkern als nachher gebrauchter Feder-Innendurchmesser) und Schraubstock oder Drehbank experimentieren. Draht beim Wickeln ordentlich ziehen (mit der Kneifzange festhalten). Das ganze ist etwas "sperrig" in der Verarbeitung, aber ich hab so z.B. schon Hauptständer-Federn vom Mopped damit gebastelt.
Also das mit dem Selberwickeln dürfte auch für Amatoire kein Problem darstellen, auch wenn einem als solcher bestimmt keine Drehbank zur Verfügung steht :-(
Akkuschrauber im Schraubstock, Kern einmal durchbohren, den Draht durchstecken, stramm halten und dann langsam drehen lassen.
Wir haben aber auch schon Federn aus alten Campingstühlen usw verbaut.
Mit der alten Feder mal zum Metaller Deines Vertrauens gehen, es gibt definitiv Ersatz .
Gruß knutsen
Edith meint, daß die Feder auf keinen Fall viel stärker sein darf als die alte, sonst haut´s Dir den Roller um :-(
Bearbeitet von knutsen
Schonmal danke für die bisherigen Antworten. Werde dann wohl mal mit dem Feinmeschaniker meines Vertrauens reden. Schätze einfach mal das der sowas auch hinbekommt.
Geht, wie ich finde aber auch einfacher, habe die feder komplett weggelassen und die andere mittels einer weitere Feder so gayspannt, das der ständer wieder zurüch gayholt wird.
Wenn du willst schicke ich dir ein Bild, einfach deine addy per pm an mich!
Gruß Porky
Möönsch super, da hast Du ja dann auch ne andere Feder gebraucht :plemplem:
Nix für Ungut :-(
Gruß knutsen
Hey Dennis,
melde dich mal bei mir, wenn du so eine Feder aufgetrieben hast. Ich gehe mal davon aus, dass in einem selbsteinklappbaren Seitenständer die gleiche Feder verbaut ist, wie in den alten "Einfeder"-Modellen?
Wir sehen uns am Rudolfplatz! :-D
Grüße Peter
Grüße Peter
Das mit Rudolfplatz kann sich leider etwas hinziehen. Bei meinem Unfall ist leider nicht nur der Seitenständer sondern auch noch ein paar andere Sachen auf der Strecke geblieben.
Bin aber zuversichtlich das ich alles in geraumer Zeit wieder hinbekomme. Hängt ein bisschen davon ab was die Ersatzteile kosten.
Bis dann
Dennis
Thx für die Ganzen Tips. Hab jetzt auch bei Götz die Federn gefunden. Wird schon alles hinhauen. Versuche mich dann auch in nächste Zeit noch mal am RP sehen zu lassen.
Bis dann
Dennis
Hui, hier werden sogar noch die Schraubenschlüssel selbst geschmiedet, Respekt!  :-(
Höhö, nö, aber die Seitenständer :-(
Hatte ich schon lange mal vor, aber nach der Lektüre dieses Topics habe ich heute dann mal das Feuer angemacht :-(
Gruß knutsen
NOchmals Danke an alle.
Hab mir jetzt was gebastelt aus ner Hauptständerfeder. Funktioniert wunderbar. Neue Spiegel hab ich auch.
Jetzt nur noch ein paar Unfallschäden beseitigen und kanns wieder los gehen.
