irgendwo wird sicher schonmal die Frage aufgetaucht sein, aber ich hab leider nichts gefunden. :-D
Also: wie funktioniert eigentlich der 5-polige Spannungsregler?
Masse ist klar, B+ geht, soweit ich weiß, zur Batterie, aber was ist mit den anderen Anschlüssen. Wird die Batterie durch B+ geladen, oder kommt der Saft von der Batterie zum Spannungsregler? C = ? , ...
Bin leider ein Unwissender in Sachen Elektrik.
Zeichnung wäre auch nicht schlecht ;)
Danke!
Aus dem Vespa-archiv.de
Licht und batterie ist völlig getrennt
Pin G läd die Batterie von hinten, also wid die Masse geschaltet
Pin A ist eine Triagbegrenzung die einfach ab 14V Kurzschluss macht
hmm, der 3-polige ist einfacher :-D
so wie das sehe geht ein violettes Kabel von der Spule in Pin A und bei dem anderen Pin A geht der Saft wieder (gleichgerichtet) raus und zum Licht.
B+ liefert den Saft für die Blinker, oder.
Aber wie die Batterie durch Pin G geladen werden soll verstehe ich nicht. Wird sie nicht durch das rote Kabel von der Spule geladen? Aber für was ist dann das gelbe Kabel das in Pin G geht?
Auch das mit Triagbegrenzung verstehe ich nicht.
So viele Fragen :-(
Wie gesagt, Elektrik ist nicht meine Stärke. :-(
Verstehe ich das Schaltbild eigentlich richtig, wenn ich jetzt behaupte:
Ich bau den Regler inne Lusso ohne Batterie und kann so ganz einfach ne Batterie nachrüsten?
Oder habe ich das was falsch verstanden?
Chili
Chili
kommt auf den regler an.
bei lusso ohne batterie kannste den GGB+CM regler nachrüsten und damit die batterie laden (habe ich so eingebaut).
beim AAGB+M regler brauchste eine andere grundplatte.
also, wenn ich den GGB+CM Regler habe ist ein G der Input und der andere der Output (so wie beim 3-poligen), oder?
M ist ja klar, aber was ist dann B+ und C, und wie wird hier die Batterie geladen?
hmm, ist schon komisch, dass ca. 50% aller Mitglieder hier dieses Teil verbaut haben und sich anscheinend niemand damit so richtig auskennt, oder schauen zurzeit alle Fussball? :-D
zu B+ und C: Über den einen wird die Batterie von der Spule aus geladen, über den anderen gibt's vis Zündschloß quasi ein oK an den Regler, dass er laden soll, damit im ausgeschalteten Zustand sich nicht alles wieder entlädt. Übrigens wird an G,G nix gleichgerichtet - das Licht etc. funzt mit Wechselspannung. bei den alten 7-Ader Grundplatten ist die Batterie gleichzeitig Gleichspannungsquelle (daher kein Blinker etc. wenn Batt. leer), bei der Lusso ist's halt fast alles auf Wechselspg. umgestrickt bzw. es existiert 'n Hupengleichrichter...
Wie gesagt, welcher von B+ und C was macht weiß ich aus'm Stehgreif net, bin aber auch zu faul in den Plan zu gucken. Denke, das kannste auch alleene - rest steht ja jetzt hier (oder unter SUCHE Rubrik Largeframe...)
B+ an die batterie und C entweder an den hupengleichrichter oder an ein nachgerüstetes elestartzündschloss anstecken.
pluspol batterie zum zündschloss und zurück zu C.
der hupengleichrichter liefert erst bei laufenden motor spannung und kann auch C "anschalten".
die schaltung soll verhindern, dass bei motor "aus" die batterie entladen wird.
das problem mit dem batterie entladen hatte ich mit dem conrad laderegler.
ACHTUNG:
bei AAGB+M regler hat anscheinend der B+ anschluss die aufgabe von C.
soviel zur logik von piaggio :plemplem: :plemplem: :plemplem:
:plemplem:
wenn am Pin G nichts gleichgerichtet wird für was ist der dann gut?
Oder ist das der Hupengleichrichter?
Das mit B+ und C verstehe ich jetzt, aber das mit den beiden G's ist mir nicht klar.
Piaggio Logik :uargh:
Mußt Du nicht verstehen - funktioniert auch so :-( So genau kann ich es Dir auch nicht sagen - hab das Ding weder konstruiert noch zerlegt...würd sagen, da wird halt einfach die Spannung begrenzt bzw. so geregelt, dass Du Licht hast - und zwar immer so hell, dass man im dunkeln nicht wirklich was erkennen kann, sie aber auch nicht immer durchbrennt, wenn mal mehr als Standgas gefahren wird. Vielleicht werden Spannungsspitzen einfach gg. Masse abgeleitet, so dass 'ne halbwegs stabile Betriebsspannung vorhanden ist. Meßtechnisch siehst Du z.B. dass beim betätigen des Bremspedals die Spannung ganz kurz in die Knie geht, sich aber sofort wieder fängt und auf gleicher Höhe gehalten wird.
Bearbeitet von Mongom@n
naja, danke auf jeden Fall :-(
jetzt verstehe ich so langsam die Sache.
Hab immer geglaubt dass das Teil Spannungsregler und Gleichrichter wäre. :-D
Bin jetzt viel klüger geworden. :grins:
Bearbeitet von all4me
für meinen MY kabelbaum brauch ich einen spannungsregler mit (G,G,B+,C,M)
abgeschaut von stoffy MY
hab hier 2 regler mit (A,A,G,B+M)
kann man die verwenden ?
was issn dann was - wenn das mal jemand zusammen fassen kann
wär supi.
weiters, brauchts das anlasser relais unbedingt ?
hab nämlich keinen estarter motor
elektrik is a rotes tuch für mich...
thx
edit
5 polige grundplatte
meine farben stimmen nicht überein mit stoffi MY
beim blinker sind vesparchivplan, stoffi MY, betriebsanleitung
unterschiedlich verkabelt - jo san denn die alle deppat ?
Bearbeitet von joerg
Wennste 'ne 5-Pol Platte hast, brauchste den GG...Regler - sonst haut das mit der Batterieladung nicht hin. Außerdem kann die etwas stärkere 5-Pol Platte auf AA... Regler zum BirnenwiXXer werden auch wenn der noch so heile ist - das paßt alles nicht so wirklich zusammen.
Zu den Kabeln: Wenn Farben anders/Marke Eigenbau hilft dann nur durchklingeln nach Schaltplan - alles andere wäre raten...
Eine genaue Beschreibung was was ist wäre ned schlecht.
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
:-D( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :cheers:( :cheers:( :cheers:(
lesen wäre auch nicht schlecht.
wie willste es noch aufbereitet haben?
geschnitten oder am stück?
hab keinen bock mehr es noch 10 mal zu schreiben.
Bearbeitet von gravedigger
sorry, aber ich verstehe nicht wie C der Output zum Hubengleichrichter und gleichzeitig der Input vom Zündschloss sein soll.
Maaaaaaaaaaan...laß es einfach von jemandem machen, der weiß was er tut oder der wenigstens den völlig billigen Schaltplan des Vespa-Archivs lesen kann. Warum wird hier immer aus so vielem gleich Raketentechnik gemacht? Alles aber auch wirklich alles wurde hier bereits durchgekaut...
Der A,A,...Regler ist für die 7-Pol Grundplatte. Diese hat separate Spulen für die Batterieladung und steht hier also nicht zur Debatte. Um es nicht unnötig kompliziert zu gestalten sagen wir einfach mal DER PAßT NICHT zur 5-Pol Platte und nehmen dies als unabänderlich hin :veryangry:
Bei dem G,G... Regler geht die nicht direkt mit Fahrzeugmasse verbundene Ader (i.d.R. BLAU) in einen G-Anschluß rein und am anderen wieder 'raus. Hiermit werden dann so ziemlich alle Wechselstromverbraucher gespeist. Die zweite Ader der Platte geht auf den Masseanschluß des Reglers.
Bleiben noch B+ und C:
B+ geht einmal zur Batterie, zweigt aber ab und geht zu einem Schließerkontakt am Zündschloß. Der zweite Kontakt dieses Schließers geht dann zum C-Anschluß des Reglers zurück. Gleichzeitig hängen hier parallel noch Hupe, Blinker und ggf. Standlicht mit dran.
Wüßte nicht, warum 'ne PX MIT Batterie noch den Hupengleichrichter haben sollte - will aber nicht kategorisch ausschließen, daß sowas mal zusammengeschustert wurde.
Alle Kabel, deren Farben nicht mit den verfügbaren Plänen übereinstimmen würde ich einfach per "durchklingeln" d.h. Multimeter mit Durchgangsprüffunktion (es geht auch 'per Widerstandsmessung...0 Ohm = Durchgang :-D ) zuordnen. So viele sind das nun auch wieder nicht.
    • Son fertiges Teil zu kaufen wäre für mich nix, aber wenn man selbst nicht schraubt und so etwas haben möchte bestimmt eine gut Option. Bei Wolle eine bauen lassen wäre sehr viel teurer ! Wenn sie technisch wirklich noch fit ist, finde ich den Preis für das was verbaut ist mit Tüv sogar gerechtfertigt. Die meisten S&S Kisten stehen für sehr viel mehr Geld im Netz.
    • Aufm Radweg gelten maximal 25km/h..... schneller ---> ab auf die Strasse heisst es!      Wie gesagt, war ne ganz objektive Betrachtung. Solche Aussagen kommen oft von Auto-"Rasern".    Will da jetzt auch nicht den Oberapostel spielen. Aber genau deswegen schimpfen Autofahrer auf Radfahrer, Fussgänger usw. Dann schimpfen Radfahrer auf Fussgänger usw. usf. Immer zum schwächeren, oder eben nach oben zum "stärkeren"!    Verkehr hat halt in allen Bereichen enorm zugenommen. Strasse Radweg oder auch in der Fussgängerzone. Genügend sind damit überfordert. Mit solchen Situationen wo eigentlich nur der normale Menschenverstand schon was wert wäre.    Beispiel auch bei uns die Fussgängerzone. Schild jeweils an den Zufahrten (für Lieferzonen) steht: Schrittgeschwindigkeit für ALLE!  LKW PKW halten sich so lala.... Radfahrer? Scheissegal. E-Bike-volle-Lotte-Gas und durch mit Klingelngewitter....?    Am besten man nimmt seinen Stress etwas zurück und sieht die Welt etwas lockerer. Gilt für alle Verkehrsteilnehmer.
    • Blödsinn. Eben weil ich kein Raser bin, ist bislang noch nix schlimmes passiert. Weil ich eben lieber deutlich runterbrems oder versuch, im größeren Abstand vorbeizufahren, wenn die Fußgänger vor mir nicht auf mein Klingeln reagieren anstatt mit 30 km/h knapp an denen vorbeizieh.
    • Will man es zusammen fassen, ist es wie üblich: Verschiedene Meinungen, was optisch schön und gleichzeitig funktional ist.   Willst du maximal sehen, was hinter dir vor sich geht, dann sind zwei Außenspiegel rechts und links am Lenker mit ultra langen Auslegern sicherlich von der Funktionalität am besten. Ob man das rein optisch haben will, muss dann jeder selber wissen.   Für mich ein Thema, mit dem ich mich rein gedanklich keine 10 Sekunden beschäftigt und noch nie jemanden dazu befragt habe.
    • Bei uns um die Ecke ist ein Metzger. Da steht mittags gerne mal der eine oder andere Streifenwagen im absoluten Halteverbot, um mal eben 2-3 Leberkäs-Semmeln zu holen. Aber wenigstens werden sie dann an der Brotzeit-Theke zwischendrin bedient und müssen sich nicht in die Schlange stellen.
