Moin!
Die V50 meiner Freundin ist grad fertig geworden.Motor ist bis auf den 2.5PS PK Zylinder original (6V Konatktzündung).
Nach einigem rumgurken (in der Hoffnung das es besser wird....) leider keine erhoffte Veränderung.Das Teil läuft höchstens 40.(Mit mir als zarter 90 kg Person) Ist das normal??
Hab doch schon den stärkeren Zylinder verbaut,aber das Teil hat irgedwie keine Kraft.Schon bei der wirklich GERINGSTEN Steigung muß ich in den 3ten runterschalten um nicht stehen zu bleiben.Meiner meinung nach dreht das Teil aber auch nicht sauber bzw nicht vernünftig aus(wenn man die Kiste mal im 1ten oder 2ten dreht,sonst geht das nämlich gar nicht).
Irgend ne Idee ?
Auspuff sitzt soweit ich weiß nicht zu(könnte aber sein).Zündung hab ich so eingestellt wie sie vorher war
Bevor ich jetzt alles nacheinander nochmal durchgucken muß bitte mal ein paar Tips.
Nochwas....Irgendwie knallen immer die Birnchen in den Lenkerendenblinkern durch!!!??...selbst die 12V 18 W machens nicht lange.Alles andere läuft wunderbar mit 6V und leuchtet und leuchtet und leuchtet.....Irgend ne Idee???
Was auch noch komisch ist,egal welches Blinkrelais man anschließt, es blink nix....es leuchtet nur(und das leider sehr kurz!!!)
HILFE!
Stell die Zündung mal neu ein und Prüf ob der Auspuff dicht ist. Anders könnte ic ir das nicht erklären, denn 'n original V50 dreht schon "sauber".
Zu den Lenkerendenblikern. Was für eine Elektrik hast du denn? ich denke mal 6V mit 2 Fach Blikern: Probier mal 6V Sofitten würde auch erklären warum die nur leuchten. Wenn du 12V elektrik hat (z.B. wie bei original 4 fach Blinker) Probier mal 12V 21W.
@Gerhard:Ist noch der originale 16/10er Gaser mit entsprechendem Ansaugstutzen drauf
@Blue Baron:Kabelbaum ist original,wie es mit der Zündanlage aussieht weiß ich nicht(müßte aber auch originalsein)Ist alles 6V mit 2fach Blinker.An den Blinkern scheint aber um einiges mehr Spannung anzuliegen.Die 6V Sofitten knallen sofort durch,die 12 V haben ca 10Blink-(Leucht-   :-D  ) Vorgänge gehalten.Hab auch schon mehrere Relais probiert...kein Unterschied.
Noch ne Idee?
16/10: 10er vergaser, 16er ansaugstutzen
16/16: 16er vergaser, 19er ansaugstutzen
der 10er vergaser ist die drossel auf 40 km/h, die gemischmenge ist einfach viel zu niedrig...
r
p.s. nach bestem wissen und gewissen ausgebessert  :-D
Wie schauts mit dem Auspuff aus? Noch der originale 40km/h-Drosselauspuff? Der 50 (genauer 48km/H)-Puff sieht fast genau so aus, nur das Krümmerrohr ist deutlich dicker.
Ansonsten 16er Vergaser mit 16er Ansaugstutzen bring schon was.....
:0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0  :0
Dass mit dem Ansaugstutzen mus im mal bei meinem Schätzchen in der Garage Checken, wenn's wirklich nur 'n 10er ist...
Ich hab' vor 'n ET3 Auspuff dran zu schrauben passt der eigendlich oder muss ich da was ändern?
hatte die v50 nicht immer einen 16/16 gaser?????
und die pk 16/10???
@blue baron
es gibt schon auspuffanlagen (bananen) die auf v50 passen.
aber mal ne doofe frage an die sf spezi's
bei dem "dicken" v50 auspuff in verbindung mit dem 16er ansaugrohr.
musstet ihr die HD anpassen??
thx
Welche HD ist eigentlich vorgesehen? Bei meiner Kiste is ne 63er drin? richtig? Ich bin jetzt mal ne ganze Zeit rumgegurkt,immer schön 2ter oder 3ter Gang Vollgas(um den Auspuff evtl. frei zu kriegen),aber keine Besserung.Ich hab irgendwie im Gefühl das die Kiste ab ner gewissen Drehzahl "drosselt" z.B. im Zweiten drehen bis nimmer geht:Der Roller "bockt" irgendwie schwer zu beschreiben(als ob die HD zu klein ist) so "dreht,dreht nicht..."!!?
Das mit den Blinkern hat sich erledigt(hab mich mal bequemt nachzumessen.....bei Vollgas 33V!!!).
Wenn ich aber den Choke etas ziehe,drosselt die Kiste weiter(HD zu klein is also nicht)  Zu groß ???
HILFE!!
das mit dem PK-Zylinder interessiert mich auch.....(man merkt glaub ich schon,dass ich meine 50er wohl doch nicht 100%ig original lasse...aber Piaggio-Teile müssens sein,schließlich sitzt meine Freundin auf dem Roller !)
Passt der Zyli denn ohne weitere Arbeiten auf den V50-Block ?
Macht er überhaupt spürbar mehr Dampf ? (Falls man in diesen Dimensionen von Dampf reden kann...)
Fazit: Rentiert sich das ?
  • 2 Jahre später...
@ wheelspin: V 50 gabs mit 16.10 und 16.16
hab meine vom 16.10 auf n 16.16 umgerüstet. läuft "meiner meinung nach" :grins: irgendwie ruhiger und gleichmäßiger.
ÄHH Sonntino! Schau doch mal ganz unaufällig, von wann der letzte Post is! ;-)
    • Servus, welche Punktschweißzange hast du dafür genommen?   Gruß Zotti
    • So dann will ich auch mal… mein Motor ist seit 3 Tagen fertig und seit gestern im Roller. Vorab dazu ein reißen großer Dankeschön an Lambretta Lutz für ganz viel Hirnschmalz, Schrauberkünste, Einsatz, Liebe, Geduld, Blut, Wasser, Bier, Arbeitszeit, Prüfstandsläufe, Abstimmung und und und. DANKE! Wirklich mega Arbeit, mega Projekt und alle meine Wünsche integriert und super gut beraten. Für die, die Youtube noch nicht gesehen haben. Basis ist ein kompletter und neuer UNI GP200 Motor. Dann natürlich das Chimea-Kit mit der 2in2 Auspuffanlage. 2 x Mikuni TMX 30 befeuern 2 x Monza 225. Steuerzeiten liegen bei 127/81 und QS im Mittelbereich 1,65mm. Zündung auf 17*. Die Zylinder sind eigentlich unangetastet und out of the Box. Die Chimera Köpfe angepasst auf die Monza Zylinder. Ziel war ein führ mich fahrbarer und haltbarer Tourenmotor. Schönes Band, viel Drehmoment und angenehme Leistung. Spitzenleistung war für mich kein Thema. Das Ziel wurde mal erreicht. Knapp über 48 PS, geiler Scheiß!     Auch die 3 Vergleichskurven liegen sehr schön beieinander. Thermisch stabil und nahezu identisch.   Seit gestern hängt der Motor in meiner Serie 2. Kein Loch in der Seitenhaube. Hauben und Floorboards natürlich angepasst. Diese Arbeit ist nicht zu unterschätzen, da geht echt viel Zeit drauf. Dabei geht es um Millimeter. Teile immer wieder ran und weg vom Roller. Auch hier war sehr froh um die Hilfe von Lutz und die Erfahrungswerte die er schon mit seiner Serie 2 gemacht. Somit konnte man die Schablonen grob nutzen. Aber wirklich nur grob. Hier steckt der Teufel im Detail.  Bilder vom Roller mit Motor kommen die Tage. Gestern war es dann doch echt spät und die ein oder Arbeit gibt es noch zu erledigen. Alles in allem bin ich echt happy wie alles gelaufen und für doch auch recht zügig. Auch wenn es sich für Lutz anders angefühlt hat. U know what i mean… Fahren konnte ich noch nicht, seit heute Nacht liegt hier Schnee. Aber werde ich auch nachreichen.
    • Bearbeiten geht immer.... kannst ihn aber auch direkt verbauen.
