Hallo Kollegen!!
Habe meinen Motor neu abgedichtet und nun wieder eingebaut.
Setup:
Malossi 136 (original)
Volwangenwelle
Dellorto 24PHB (HD 112)
Zirri Silent
12V elektronische Zündung
Seit ich diesen Motor habe bring ich ihn nicht richtig zum laufen:
1. er springt super an 1. Kick
2. dreht auch im mittleren bereich schön hoch.
aber das Problem ist der obere bereich wenn ich vollgas gebe dreht er zum beispiel im 2ten gang bis 40hoch stottert und ich muss 5-6 Sekunden warten bis der Zirri voll anschiebt das geht so bis in den 4ten. was tun???
mfg Patrick
Hallo Kollegen!!
Setup:
Volwangenwelle
Zirri Silent
mfg Patrick
Warum hast den Orgaynal lassen?? :-(
Ich bin gerade voll am fräsen!! am Nachmittag gehts dann weiter!! :-( :sabber: :wasntme:
MfG. Thomse :-D:-(:-(
Moinsens!
Vergaser abstimmen,Zündung überprüfen und Zündkerze schauen oder der funke sauber ist.
Mfg.LowpaZ :-D
Bearbeitet von LowpaZ
