hi, hab mir gestern aus dem original 200er kopf mit hilfe eines dremels(proxxon)
einen für meinen polini 207 gefräst.
im sck-katalog steht, dass der original 200er kopf (kontur auf 69,5 erweitert) auf dem malossi 210 bereits eine verdichtung von 13:1 hat, ich hab bei mir jetzt eine verdichtung von 9.1-1 (wobei der ziemlich gut geht, in den ersten beiden gängen hebt sich das vorderrad)
vermute mal stark, das ich beim auslitern des kopfes n fehler gemacht hab...
also, zündkerze rein, umdrehen brennraum mit wasser auffüllen, und die menge des wassers ausrechnen. (man kann das wasser ganz gut in eine filmdose (35mm) umfüllen und das volumen des zylinders berechnen)
muss das wasser eben mit der dichtfläche sein (9.1-1 bei mir)???
oder nur bis zum brennraum, bis er sich erweitert (ojeoje)???
gruss andi.
und zusätzlich noch Kolbenüber- bzw. -unterlauf sowie (falls vorhanden) Höhe der Kopfdichtung miteinbeziehen.
Einfacher ist natürlich Auslitern im montierten Zustand bei Kolben im OT. :-D
