Es gibt nur ein HP4 für den dicken Stumpf, also 20mm oder 24mm Simmerringsitzdurchmesser an der Welle.
edit: 20/19er Wellen werden normal als "PV" verkauft, 20/20er als "PK" und 25/24er als "ETS"
Bearbeitet von karoo
Nein ich hab einen dünnen!
das ist jetzt aber offtopic hier.
gehört zu flame & sinnfrei.
:offtopix weiter:
habe leider einen dicken
:offtopix off:
Bearbeitet von gravedigger
Schätz mal du hast die Vollwangenwelle für PV/Special, denn die hat den 19er Konus!! Die hat mir der Stoffi auch mal geschickt, voll der Mist :-D( ist nsach 2 Monaten gerissen!!
MfG.Thomse
es gibt von Pinasco ein "Carbon"-Lüfterrad für die Wellen mit spitzem Konus. Soll aber nicht wirklich viel taugen. Ist aber glaub genauso leicht wie das HP4, bei noch kleineren Kühlschaufeln.
Warum gleich den Motor spalten? Kannst ja auch den Konus im Lüfterrad wechseln, dazu brauchst halt ein altes als Teilespender... durchsuch mal das Forum, das ham ja schon einige hier so gemacht.
aber nach dem umnieten must du das eigentlich neu auswuchten, ich glaub da ist das mit dem motor wieder auf die bessere möglichkeit, sonst wunderst du dich nachher warum immer die lager in arsch gehen. den selbigen wegvibrieren tut man sich ja sowieso schon, wird mit nem umgenieteten und nicht ausgewuchteten lüfterrad aber sicher nicht besser :plemplem:
regards
chris
    • for the reccord  .. da steht noch mehr
    • Servus,   suche einen gut erhalten M1L- 60 GTR Zylinder.  Am besten unbearbeitet und Jungfräulich :).   VG Batze
    • zu zweit auf Dauer geht eigentlich nur Serienbank oder diese, die schaut mMn deutlich besser aus. Es gibt auch noch Höckerbänke für zwei, aber den Anblick erspar ich Dir   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank-sip-scooter-fuer-vespa-50-125-pv-et3_75805800?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgErwuV2wYNTPww-e-rCdC55HN&gclid=CjwKCAiAhP67BhAVEiwA2E_9g2HXbbBmpiEvAw6N17WEa3WXjIpZ0JY68Ph_59xmiFXB_eU9mYmMihoCl1UQAvD_BwE
    • Hi zusammen,   ich hole das Topic mal wieder hoch. Ich wollte mir für meinen neuen 200er Mugello Smallblock Motor eigentlich die Liedolsheim-Kuppung gönnen, was sich ja jetzt erledigt hat. Klar, bei der Leistung braucht es eigentlich keine Premium-Kupplung, aber ich möchte die Zugkraft klein halten. Das macht mit der verstärkten org. Kupplung und harten Federn in der Stadt keinen Spaß. Da will ich einfach mehr Komfort. Wie sind denn eure Erfahrungen mit den aktuellen Kupplungen? Habe mir alternativ mal die BGM Superstrong angeschaut, aber da habe ich keine Meinungen zu gefunden. Bin bei BGM auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Die Casa Performance Sachen scheinen generell ja gut zu funktionieren. Neben der Powermaster finde ich die Supersmooth auch interessant, aber verglichen mit der BGM ist das preislich natürlich schon eine andere Hausnummer. Ob sich das verschleißtechnisch bei einer Handvoll Kilometer im Jahr bezahlt macht? Und nutzen beide Kupplungen eigens produzierte Beläge? Ich frage wegen zukünftiger Ersatzteilverfügung > siehe LTH. Die Lambretta Superstrong verwendet zumindest keine Honda CR80 Beläge...  Viele Grüße Roland
    • Wo passt man das an? Nachfeilen an der Raste?
