Guten Morgen,
auch ich wollte die letzten sonnigen Tage mit der Vespa Unterwegs sein.
Gestern morgen auf dem Weg zum Bäcker hat es schlagartig geknallt (ca. 40 Km/h 3. Gang ganz piano gecruist) und das gute Stück ging aus. (Der Knall ähnelte einer Mischung zwischen Kurzschluss u. Fehlzündung/Furzen). Kurz danach direkt wieder angekickt und bin weiter.
Habe auf dem Rückweg bemerkt das ich ein leichtes Ruckeln im Gas habe und geschnallt hier stimmt etwas nicht...  Es fühlte sich ein bisschen so an als würde der Benzinhahn zu sein., dem war aber nicht so.
Folgendes Problem:
Starten aktuell nur noch mit gezogenem Choke, wenn ich den Choke dann rausnehme kann ich sie im Stand ohne Probleme halten und mit dem Gas "Spielen".
Sofern ich in den Gang gehe ein paar Meter mache (20-30m) ca. 30 Km/h 2. Gang sagt die bit*ch nichts mehr und geht plötzlich aus. Halte ich den Choke gezogen,
kann ich fahren ohne das die Vespa ausgeht, fühlt sich aber überhaupt nicht gut an und fährt sich wie ein sack Muscheln - aber fährt.
Folgende Dinge haben wir gestern geprüft:
Zündkerze
Kraftstoffzufuhr
Haupt- und neben Düse (frei)
Vergaserwanne gelöst und neu fixiert
Vor zwei Wochen habe ich von Trennschmierung auf Gemischt umgebaut,  hierzu den Bolzen entfernt und im Vergaser das kleine Löchlein verschlossen. Hauptdüse 2 Nummer größer gewählt und bin seitdem auch  über 200 km ohne Probleme gefahren.
Hab ich hier was falsch gemacht??? Falschluft ??? Liegt es an der Zündung ???
Beim Umbau der Trennschmierung ist auf der Benzinhahn inkls. Schlauch und CDI neu gekommen, dass bekannte grüne Kabel vom Schloss zur CDI haben wir auch neu eingezogen und angeschlossen.
Ich weiß nicht mehr weiter, deswegen melde ich mich bei euch.
hier ist mir aufgefallen das ich den Öl Einlass nicht verschlossen habe, liegt es daran ?!
Zusätzlich der Schmierfilm im Vergaser, hatte ich vorher nicht...
Zündkerzen bild nach Umbau auf Gemischt ( ca. 150km gefahren)
Vespa P125X
BJ 1984
VNX2T
DANKE !!!
Bearbeitet von janis_sz
Gibts einen Grund für das Ausbauen der Getrenntschmierung?
"Knall" klingt tatsächlich nicht sehr erfreulich.
Ungefährer km-Stand wäre als Anhaltspunkt noch hilfreich.
Genug Öl hast du aber ins Benzin gekippt?
Hallo Michi,
danke für die schnelle Antwort.
War nur noch genervt von der Tropfsteinhöhle,  permanente Undichtigkeiten am Öl Tank deswegen habe ich mich dazu entschlossen die auf gemischt umzubauen.  Zuverlässig sollen die Pumpen ja auch nicht arbeiten.
Tacho steht bei ca. 49000 km nach dem Umbau bin ich allerdings problemlos 200 km gefahren.
Öltank undicht ist nach meinem Wissen ein Baujahr-Problem. Deiner ist als 84er vermutlich noch weiss, die gehen irgendwann kaputt. So einen hatte ich auch mal. Neuere sollen das Problem nicht mehr haben - mein jetziger ist 20 Jahre alt und dicht. Ich würde auf den Komfort nicht verzichten wollen.
Bei 50.ooo kann natürlich auch mal was "richtiges" kaputt sein.
Deine Beschreibung klingt nach Falschluft, da passt aber der Knall nicht dazu. Was aber mit der Laufleistung gut passt, sind Simmerringe unterm Lüfterrad oder im Motorblock. Wenn Du das Gemisch über den Choke anfettest, läufts ja.
Ob die Kiste durch die Ölantriebs-Bohrung Getriebe-Öl nach oben in die Wanne rauswirft und das Dein Geschmodder am Vergaser ist, lässt sich ja mit Verschliessen überprüfen.
Ob der Vergaser über den offenen Ölkanal Luft ziehen kann und deshalb das Gemisch zu mager wird, weiss ich nicht - das kann aber sicher jemand anders beantworten. Vorstellen kann ich es mir, hab aber die Kanalführung nicht vor Augen. Kannste ja auch einfach mal zumachen.
Bearbeitet von Michi_HH
vor 2 Stunden hat janis_sz folgendes von sich gegeben:
Meinst du das ca 2 mm Loch auf der Unterseite des Vergasers? Dann bekommt der Vergaser dadurch keine zusätzliche Luft.
Paar Gedanken :
Verkabelung Lima checken, könnten korrodiert oder gebrochen sein?
 Wenn noch nicht überholt, Simmering sagt Time to say goodbye?
Wie alt ist das Öl ?
Welche Bedüsung ist jetzt verbaut?
Neue CDI hat ne Marke? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 21 Minuten hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
muss dazu sagen das der "Knall" auch nur einmalig war, aktuell klingt es eher nach einem schlechten Furz. man hört auf jeden fall das er irgendwo Luft drück oder zieht wo er es nicht soll hab ich im Gefühl.
Na dann -
Zylinderkopf fest und dicht?
Auspuff-Krümmer dicht?
Kommt Öl unterm Lüfterrad raus?
Kommt Luft aus dem Überdruck-Ventil am Kupplungsdeckel?
Moin Manni,  danke vorab !!
vor 29 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Verschlossen habe ich genau das hier.  123123123123.jpg.e82dcc14e4aad3c8d5a18f35dae16e2e.jpg
vor 30 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Würde die dann trotzdem noch so gut anspringen ?! Hab halt nur Probleme bei Last, im stand läuft sie wie ne eins..
vor 31 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Öl ist neu
108er HD, größe der ND hab ich nicht auf dem schirm, sollte original sein.
vor 32 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Hab ich auch schon häufig gelesen, hoffe ja noch es ist nur eine Kleinigkeit :D
vor 1 Stunde hat janis_sz folgendes von sich gegeben:
Hoffen darf man ja immer.
Meinst du wirklich "unter Last" oder nur "bei Drehzahl"?
vor 46 Minuten hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Ganz klar unter Last, drehzahl im Leerlauf macht nichts aus.
Gang rein und "gib ihm" mag er nicht mehr....
Dann würde ich mir mal die Kupplung angucken.
Simmerringe sind zwar möglich, bei Nebenluft im Vergaser hast Du (nach meiner Erfahrung) auch im Leerlauf kein störungsfreies Hochdrehen. Mag bei nem halb-kaputten Simmerring anders sein.
Ballontest kannst Du dann ja immer noch machen, wenn eh das Hinterrad ab ist.
Der Knall war eventuell was mechanisches, oder sicher Gemisch?
Der muss ja auch von irgendwas gekommen sein. Offener Kupplungskorb und schleift irgendwo?
Ich würde es an Deiner Stelle genau wissen wollen. Bei der Laufleistung ist eh ne Revision vernünftig, vermutlich ist ein Wochenende mit "aufmachen, Lagerwechsel, Simmerringe, Schaltkreuz, Kupplungsbeläge" billiger und schneller, als ewig irgendwelche komischen Fehler zu suchen.
vor 8 Minuten hat janis_sz folgendes von sich gegeben:
Deine Bedüsung, nicht vollständige ist merkwürdig! Ist sonst außer dem Fahrer alles original?
Wenn dann, sollte da im Vergaser sein:
140 / BE5 / 96, 45/?
Bedeutet für mich, viel zu fett!
Kläre genau was im Vergaser verbaut ist! Wie lange ist die denn mit welchem Setup gelaufen? War da schon jemand dran? Gruß
vor 7 Stunden hat janis_sz folgendes von sich gegeben:
so war es bei meiner als der pick-up mutmaßlich defekt war (hatte den durchgemessen und die Werte waren ok). Im Stand drehte sie ganz normal, unter Last keine Kraft.
Hast du die alte CDI noch ? Vielleicht die auch mal gegen das Neuteil gegentesten.
vor 2 Minuten hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
... pick-up (hatte den durchgemessen und die Werte waren ok).
Der am Pickup zu messende Widerstand ist nahezu aussagefrei hinsichtlich der Funktion. :whistling:
Schön wenn man das weiß;-), ich wusste es nicht und hab dann alles andere in Betracht gezogen.
Letztendlich hab ich dann einfach einen anderen Pick-up eingelötet und dann lief die Kiste wieder.
Am 14.9.2020 um 14:19 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Hab gestern wieder etwas Zeit gefunden.
Verbaut:
160 / BE3 / 108
45 / 140
Bevor ich die 108er rein gemacht habe war eine 105er verbaut, auf Empfehlung habe ich wegen dem Umbau auf Gemischt die Hauptdüse größer gewählt.
Sonst ist meinerseits am Roller nichts "Umgebaut" worden, also alles Serie außer die HD :D
Die Tabelle habe ich bei Wiki gefunden, etwas größer Unterschied zu meiner, oder ?!
Was mach ich nun ? Hauptdüse auf 98 und Mischrohr auf BE5 ?!
Kann das wirklich mein Problem sein ? DANKE AN ALLE
vor 4 Stunden hat janis_sz folgendes von sich gegeben:
meine Bedüsungsinfo stammen aus dem Werkstattbuch,die je nach Ausgabe auch Änderungen haben können. Hier Werkstattbuch :
140 / BE5 / 96, 45/140, zu Wiki:
160 / BE3 / 99,  48/160
Verbaut:
160 / BE3 / 108, 45/140
Vielleicht reicht es aus, nur die HD kleiner zu machen. Oder die beiden Angaben von Wiki / Werkstattbuch Piaggio testen. Gruß
