Hallo die Runde
Habe den Motor meiner Rally 200 neu gelagert, jedoch die KW gelassen.
Jetzt hatte ich leichte Vibrationen am linken Lenkerrohr und linken Trittbrett-Seite. Rechte Roller-Seite keine Vibrationen.
Ich dachte dass es an der nicht gerichteten Kurbelwelle liegt und habe eine Nachbauwelle verbaut.
Leider keine Verbesserung.
habe auch alle Seile gecheckt ob die vielleicht die Vibration übertragen, aber das passt.
Ich finde es komisch, dass es nur die linke Seite betrifft.
Was ich nicht getauscht habe sind die Silentblöcke, die haben echt gut ausgeschaut.
Ich weiß nun einfach nicht ob ich weitersuchen soll oder die Vibration in kauf nehme.
Mein Kollege meint, dass es nicht so schlimm ist, mich jedoch nervt es etwas.
Wie sind da Eure Erfahrungen?
ich werde sicher noch die Silentblöcke tauschen um das auszuschließen
Dass die Vibrationen erst nach dem Austausch der Motorlager aufgetreten sind, ist merkwürdig. Möglich, dass die nun auftretenden Vibrationen nur zufällig zeitlich mit der Motorrevision zusammen hängen.
Möglicherweise sind die Silentblöcke (repektive einer von beiden) doch nicht mehr so toll.
Die können äußerlich gut aussehen und trotzdem können die Gummis im Eimer sein.
Wie alt sind die Silentblöcke denn?
Ansonsten blöd gefragt: Alle Schrauben festgezogen (Federbein hinten, Auspuffbefestigung etc.)?
Und klar, auch die Kurbelwelle kann der Übeltäter sein. Deine Nachbauwelle kann auch theoretisch aus der Box einen Schlag haben.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Silent-Blöcke haben 45Jahre am Buckel. Haben echt super ausgesehen, aber vielleicht hats echt getäuscht.
Die werden gleich mal getauscht, vielleicht erklärt sich so die einseitige Vibration wenn der Linke schlechter ist.
Kuwe schließe ich mal aus, weil das Vibrieren mit beiden Wellen ident ist.
Es werden wohl die Silent-Gummis sein. Habe gerade eine Testrunde mit gelockerter Traversenschraube gemacht und es
viel besser. Fast keine Vibration am Trittbrett, nur etwas im Lenker, aber das geht vielleicht auch noch weg.
Danke für den Tipp,
  • 4 Jahre später...
ich hole das Thema mal wieder hoch, bei meinem Rally Motor steht eine Revision an, würde die Silent Gummis neu machen.
Gibt es da unterschiede in der Qualität oder reichen die OEM vom SC wie sidn eure Erfahrungen?
    • Ja denke das wird mal der nächste Schritt sein. Wenns bloß nicht immer mühselig wäre den Vergaser auszubauen😔
    • Bin ich froh dass ich auf dem Land lebe. Ich würds sogar eher komisch finden, wenn ich hinter 1 oder 2 Knatterkisten hinterhefahre und nix riechen würde....   Das fahre ich auch schon lange und wie eh schon gesagt, riecht wirklich nur minimal.
    • Irgendwie schon sehr Region Hannover lastig, das mit den Moderatoren.
    • Würde mal mit HD 82 und ND 45 anfangen und dann runter düsen.
    • … ach ja… ich empfehle dir sicherheitshalber mal nach ca. 2000-2500 km den Kopf runter zu nehmen und zu schauen, vor allem bei Kolbenüberstand und hochgezogem Auslass.  …panzern am Auslass würde da natürlich helfen… aber bei mir blätterte die Beschichtung auch oben am Zylinder ab.  Nitro hab ich mittlerweile neu beschichten lassen.  Beim Tornado ohne Kolben überstand war das besser. Wurde aber auch schon neu beschichtet.  Mein Resümee… zum Nitro … bis 58mm Hub ohne Fräserei und Kolbenüberstand problemlos bei passendem Kolbenspiel. 60Hub und mehr und Fräserei, sollte man zumindest ein Auge drauf haben…  Bezieht sich auf Zylinder die vier Jahre und älter sind. Kann bei neueren anderst sein, da habe ich keine Erfahrungen mit den Beschichtungen.
