Beim SHB ist Schraube rein = magerer, Schraube raus = fetter.
Nadel hat's da keine. Es gibt Kandidaten, da kann es schonmal vorkommen, dass man mit der Gemischschraube auch bis zu 3 Umdrehungen raus muss.
Zitat
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
Gut dann mache ich es richtig. Ich hab aber den Eindruck es hat Einfluss über das Standgas hinaus. Komisch meine Tests ergeben das aber so.
vor 4 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
130 oder 133 ist der Selbe Zylinder. Beim SHB ist die HD sehr stark abhängig von der Einlaßzeit, also kann das mit 80-100 durchaus hinkommen.
Klar aber warum gibts da 2 Rubriken und schau dir die HDs dort mal an bei einem SHB 19.19 kann kein Zufall sein das die Düsen 130 kleiner sind wie bei 133
Am 2.10.2020 um 08:12 hat Azur folgendes von sich gegeben:
Moin
Kleb mal ein Malerband um Deinen Gasgriff. Dann machst Du darauf eine Markierung für Gas zu und Gas offen. Dazwischen noch Markierungen für 1/4, 1/2 und 3/4 offen. So kannst Du schon mal ein bisschen genauer kommunizieren, bei welcher Schieberstellung das Moped wie reagiert.
Zum Polini wurde hier schon viel zusammengefasst. So als Einstieg.
http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php
Quetschkante/spalt hier mal lesen:
http://wespenblech.square7.ch/archiv/quetschkante-messen-vespa-zylinderkopf/#Welche_Quetschkantengroesse_passt_zu_meinem_Setup
Hey @Azur so hab ich schon mal gemacht und jetzt wieder und war auf einer langen Testfahrt ca. 40km. HD 89 Nun meine Beobachtung:
Verhalten:
  • 0 - 1/4 geht gut
  • genau 1/4 zuckeln ruckeln
  • von 1/4 bis Vollgas geht sie wie Luzie
Beobachtungen:
  • 1/4 ist irgendwie wie so ein Kipppunkt wo sie leicht stottert bzw. hängen bleibt
  • übergehe ich 1/4 Punkt und geb direkt Vollgas bügelt sie über das ruckeln drüber und geht gut man merkt den 1/4 Punkt dann kaum
  • Bedüse ich fetter also von aktuell HD 89 (da ruckelt sie kaum) auf 90 91 92 wirds immer ein Stück schlimmer bis man über den 1/4 Ruckelpunkt fast garnicht mehr drüber kommt, schafft mans dreht sie auch bei HD 92 dann gut aus. Je Magerer um so weniger merkt man diesen Punkt.
  • fahr ich genau auf 1/4 (ca. 50km/h 4ter Gang ) merkt man richtig wie der Motor nicht weiss soll er nach vorne gehen oder doch lieber langsamer werden, sie will und dann doch nicht
Schon probiert:
  • Vergaser getauscht
  • Falschlufttest Ansaugstutzen, Zylinderfuss
  • Untebrecher neu, Kondensator neu
  • ZZP 17° v.OT exakt
  • Bedüst von HD 88 - 95
  • ND 32 - 58 probiert
Eigentlich müsste man mit dieser Analyse doch was Anfangen können. Freu mich auf Eure Kommentare!
Danke Euch und Grüße und einen schönen Feiertag!
Ich hatte bei 2 Rollern (PK 50 mit 78ccm und PK 125 original) genau dasselbe Problem. Beide Male ließ es sich perfekt lösen, indem ich größere Düsen (HD und ND) eingebaut und den Luftfilter mit zusätzlichen Löchern geöffnet habe (originales Sieb ist aber drin geblieben).
Edith möchte genauere Informationen:
PK 50: Top Performances 78ccm, 19.19 Vergaser, SIP Banane, HD 82, ND 48.
PK 125: Zylinder und Auspuff original, originaler 20.20 Vergaser, HD 84 (statt 76), ND 50 (statt 45).
Bearbeitet von nevertoolate
vor 14 Minuten hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Hey danke Du hast mir schon mal geschrieben gell. Wollts mal probieren mag mir aber meinen blech Luftfilter nicht Kaputt machen ; )
Ich habe schon viel mit den Nebendüsen probiert ohne Erfolg. Nur das mit dem Luftfilter habe ich wie gesagt noch nicht probiert. Aber senkt man damit nicht einfach den ganzen Bereich auf magerer? Oder wird der Druchsatz einfach mehr und das war die Lösung? Bei welcher HD ND Kombination hattest Du das Problem und mit welcher HD ND Änderung konntest Dus lösen inkl. Loch im Filter?
Vergasergrundeinstellung wie Spiderdust geposted hat vornehmen.
Dann würde ich mit der 89 HD weitermachen und die Nebendüse suchen, die das Stottern bei 1/4 Gas verursacht. Wichtig: bei jeder Probefahrt immer nur eine Komponente verändern. Du schreibst NDs von 32-58 probiert, aber nicht, was sich dann wie verändert. Da sollte sich aber was ändern.
Also 89 HD 45 ND warmfahren, Grundeinstellung Vergaser vornehmen, Probefahrt.
Symptome aufschreiben. Dann das gleiche mit 48 ND. Verschlechtert sich das ganze, dann eben mal eine 42 ND. Und eben immer wieder die Grundeinstellung korrigieren.
Manche haben Erfahrung und stellen das mal eben ein, andere, so wie ich, verbringen gefühlt Jahre damit und kommen trotzdem auf kein befriedigendes Ergebnis. Vergiss dabei nicht, das Zweitakt ein eigentlich lebendiges Sytem mit einer eigenen Psyche ist. Also eine richtige Zicke : )
Ansonsten: Düsen sind von KMT?
Welche Zündkerze?
Quetschkante nachreichen wie von Matzmann gefordert.
Luftfilter kostet neu keine 25, könnte man schon auch kaputtbohren, würde ich aber erst machen, wenn alle Düsenkombis nichts bringen.
96 Topspeed (GPS?) sind doch schon mal super. Wenns nicht klemmt, würde ich das Stottern bei 1\4 Gas wahrscheinlich irgendwann ignorieren. Wenns doch klemmt auch gut. Schmirgeln, honen, weiter. Der Polini kann das ab.
Viel Erfolg
vor 4 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Diese Tabelle ist mit äusserster Vorsicht zu genießen. Wir hatten gerade erst jemanden der sich nicht davon abbringen ließ das es original 125er mit 48 Hub gibt weils da steht und was im Internet steht muß ja richtig sein. Zylinder mit 57er Bohrung werden in der Regel mit 133 beschrieben, haben aber nur 130, genauso haben die mit 55er Bohrung 121 und werden 125er genannt. Theoretisch müsste ein 130er Polini dann 56 oder 56,5er Bohrung haben, sowas gibt es aber nicht in Grauguß.
Bearbeitet von matzmann
vor 3 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Ursprünglich war bei der PK 50 HD 72/ND 42 verbaut. Nur die HD zu vergrößern, hat nichts am Stottern verändert, erst die größere ND war der Durchbruch bei gleichzeitigem Öffnen des Luftfilters.
Bei der 125er war ursprünglich eine vom Vorbesitzer selbst aufgebohrte Düse mit ca. 82er Größe eingebaut. Die 50er ND war vorher schon drin. Mit 84er HD und einem zusätzlichen Loch mit 10mm Ø passte alles.
vor 15 Stunden hat Azur folgendes von sich gegeben:
Welche Zündkerze?
Viel Erfolg
Hey Azur, danke für die Tipps,
ja mach ich eh so ich hab hier eine ganze Tabelle liegen die ich Euch ersparen wollte wo ich haarklein aufschreibe wie sich was verhalten hat.
Grundeinstellung meinst Du Nadel so weit rein drehen bis Drehzahl runter geht und dann 1/4 zurück? Ich weiss das 2Ts ein eigen leben haben. Sollte an allen Komponenten alles ok sein sind sie eigentlich aber gut zu zäumen und vorallem bleibt alles logisch. Ich merke leider nicht wirklich eine Logik bei den NDs!?
Düsen original Dell Orto, 19.19 Vergaser
Kerze B8SH NGK
96 Topspeed is mega und reicht mir völlig mir gehts eher um die Beschleunigung die mich reizt nicht der Topspeed. Wenn ich mager bedüse is das Ruckeln ok aber ich fahr nicht gutem Gewissen wenn ich immer denke gleich klemmt er. Mein Kerzenbild zu beurteilen fällt mir schwer. Schau mal auf meinen ersten Post im Topic da steht alles ganz genau dokumentiert. Vielleicht fällt Dir da noch was auf.
Danke Dir derweil!
@matzmann klar da geb ich Dir recht micht wundert nur warum es bei SFS zwei Kategorieren gibt eben 130 und eben 133 die es ja eigentlich garnicht geben sollte oder? Un die HD Werte sind eben sehr unterschiedlich was mich wundert!
vor 3 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Das liegt ganz einfach daran, dass es die unterschiedlichsten Zylindertypen gibt und auch die Bohrungen bei verschiedenen Herstellern nicht auf den Zehntelmillimeter identisch sind.
Ein Polini EVO oder Quattrini hat eine komplett andere Auslegung als z. B. ein DR. Erstere können viel mehr Gemisch verarbeiten, brauchen also entweder einen größeren Vergaser oder eine fetter Bedüsung, damit auch bei extrem hohen Drehzahlen kein Abmagern auftritt.
vor 12 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, du siehst da ein Problem, wo eventuell gar keins ist.
Wenn der Roller mit der Bedüsung gut läuft, dir aber sein Kerzenbild nicht gefällt, solltest du vielleicht auf das Kerzenbild einfach mal nix geben.
Sofern die Kerze nicht tatsächlich grau-weiß oder tiefschwarz ist, ist die halt erstmal zu vernachlässigen. Auch wenn du das aus der alten Schule noch anders kennst.
121, 125, 130, 133, 136 - das nimmt sich nicht viel. Du musst entscheiden, welche Charakteristik du möchtest und welche weiteren Maßnahmen du bereit bist zu ergreifen. Ein zahmer DR oder ein Polini Grauguss Zylinder läuft ordentlich ohne weitere Tuningmaßnahnen (außer Auspuff - der sollte auf jeden Fall geändert werden). Um einen Quattrini richtig zu nutzen, muss der Motor rundum geändert werden, um mit der Mehrleistung zurecht zu kommen. Auch kostenmäßig ist man da in einem ganz anderen Bereich.
@Printmaster Ah den originalen Blechluftfilter. Ich hätte mir den PK 19.19ner kaufen sollen mit dem Kunstoff Luftfilter mit Sieb. Kurze Frage der PK 19.19 hat die Seilzug Aufnahme in Fahrtrichtung rechts, gibts den auch Linksrum?
Rechts is es nämlich sau knapp in einer V50. Oder kann man die 19.19 Variante mit den Stehbolzen auf den Kunstoff Filter umabuen. Ne oder?
vor 2 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Das geht am Thema vorbei wie dein voriger Post auch und verwirrt nur. Der junge Mann hat ja einen Zylinder 130/133 Polini Grauguß mit altem Kopf. Er ist sich nur nicht sicher welche Spalte er für Bedüsungstips nehmen soll, die für 130 oder für 133. Ich sage egal, da es derselbe Zylinder ist.
130 bei SIP
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+polini+mono+130_14000500
133 bei SC.
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-polini-grauguss-133-ccm-vespa-pv125-et3-125-pk125-1010007
Ist doch ganz einfach: verkauft wird er als 130er (130,14cm³), im größten Übermaß ist er dann ein 133er (133,82cm³).
Da wird dann halt mit 133ccm geworben, weil's sich nach noch mehr anhört. Die werden aber eben erst im letzten ÜM erreicht.
P.S.: mit dem GS Road Kolben im letzten ÜM sind sogar sagenhafte 134,75cm³ möglich.:drool:
Bearbeitet von Spiderdust
P.S.
vor 7 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Dein Vergleich hinkt, den EVO gibts auch mit der Angabe 130 bei SIP und 133 bei SC und der läßt sich nicht ausschleifen.
Geht zwar Richtung OT, aber das würde ich darauf zurückführen, dass der Ursprung der verwirrenden Bezeichnungen vermutlich in o. g. Rechenbeispiel zu suchen ist, also beim alten Grauguss. Diese wurden dann einfach bei Einführung des Alu-Evos übernommen, um eine gleichbleibende Artikelbezeichnung zu erhalten (wie du ja schreibst, SIP konsequent 130ccm, SCK konsequent 133ccm).
Dass der 130er DR so ziemlich überall als 130er bezeichnet wird, dürfte der Psychologie zuzuschreiben sein. Der DR kann weniger, wird also auch mit weniger Hubraum angepriesen.
Letztlich aber auch total Latte, sind's doch nur Zahlen in Verkaufsprospekten (die Neulinge dennoch verwirren können, klar).
Liebe Kollegen,
ich wärme mein Thema noch mal auf. Ich konnte mein seltsames helles, oder besser farbloses Kerzenbild, nach wie vor nicht verbessern.
Habe nun umgebaut auf eine PK Luftfilter mit 8 Löchern und fahre gerade  HD 100   ND 45  nun geht sie unglaublich gut kein Ruckeln mehr aber die Kerze hat so gut wie keine Farbe.
Ich habe nun aus Interesse mal meinen Kopf demontiert und mal in das aller heiligste geschaut. Schaut für mich eher aus als führe ich zu Fett. Ziemliche Kruste auf dem Kolben und im Kopf, keine Verformungen, keine Riefen oder sonstige Beschädigungen zu sehen alles Aal glatt und wie neu.
Weil mich Leute immer wieder nach dem Quetschspalt fragen habe ich mal mit Lötzinn gemessen er hat 1,1 mm Fußdichtungs is die Premium von SIP aus Papier. Ich stell Euch mal meine Fotos zur Diskussion über Euere Analysen würde ich mich sehr freuen, schaut so ein seit Monaten zu mager gefahrener Motor aus?:
IMG_9592.thumb.JPG.03c9bb929027f3246f15bffc2efa6e0f.JPG   IMG_9591.thumb.JPG.80e8b4daeb98feebaad70b1c1f046c86.JPG
IMG_9592.thumb.JPG.03c9bb929027f3246f15bffc2efa6e0f.JPG   IMG_9595.thumb.JPG.7fabc2312649bbd9b332f6b3c47dd5ea.JPG
Weil mir schon nichts mehr einfällt was ich machen kann will ich mal eine B9HS testen vielleicht bleiben da mehr Farbe  an der Kerze was denkt Ihr?
Evtl. drückt es etwas aus dem Kopf. Wie kann man sowas abdichten? Garnicht oder? Kann aber auch von der Kerzenbohrung kommen da drückts auch immer irgendwie raus. Irgendwelche Tips?
Was fange ich mit der 1,1mm QS an kenne mich damit garnicht aus passt das? Verdichtung?
Danke Euch und Grüße,
12557
Bearbeitet von 12557
Danke Dir Printmaster, magst dus mir technisch erklären? Wie komme ich auf die 1,3? Die Dichtung is eh schon super dünn? Was verändern die 1,3 weniger Verdichtung? Andere Steuerzeiten?
vor 1 Stunde hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Nimm eine 0.2 mm stärkere fussdichtung. Wenn du auch 1.3 gehen willst.
Ja, die Steuerzeiten ändern sich leicht.
Im allgemeinen, vermeidest du halt ein evtl klopfen des Motors.
Wenn du zufrieden warst, würde ich das sogar mit 1.1 fahren....
Ich würde komplett auf Luftfilter verzichten und mal bestimmt Hochdüsen.
Denn 130 Und 19er gaser braucht meiner Meinung nach alles an Luft was man ihm gibt.
Vor allem obenrum.
Bearbeitet von leckmaul
Noch was
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
