...kann ja nur ne frage nach der qualität des materials sein, denn dir wird ja klar sein, das der aufbau bei beiden ident ist...
also....ich würds pk getriebe nehmen...
ich finde auch die hauptwelle der pk stabiler, die mit nur einem splintloch.
da kann man dann nix platthauen!
in meinen motor kommt ein xl2 getriebe rein mit 700km.
wenn du die alten zahnräder nehmen solltest, dann nimm wenigstens die pk hauptwelle.
doc
das einzige wo du aufpassen musst wenn du PV Ritzel und PK Hauptwelle mischst ist dass du auch die richtige Schaltklaue nimmst. und ich meine die Schaltarme der PK bzw. der V50 unterscheiden sich auch, also nicht nur vom aussehen
Bearbeitet von pvfahrer
stimmt doch nicht
es gibt folgende unterschiedlichen getriebe (abgesehen von den unterschieden in den Splintlöchern)
Getriebeübersetzungen Smallframe
Smallframe Getriebearten:
50 S "langes" aus Österreich
10\58 5,8
15\54 3,6
21\49 2,33
26\43 1,65
"normales" Deutschland und Österreich
10\58 5,8
14\54 3,86
18\50 2,77
22\46 2,09
Zirri
10\58 5,8
14\54 3,86
18\50 2,77
21\49 2,33
50 XLS "Ö" *
10\58 5,8
15\54 3,6
20\49 2,45
25\44 1,76
* unter Vorbehalt
Der eine von den TAFFis
ist der 3. Gang von 3-Gang-Getriebe.
Also dann 22/47 statt 22/46: leider nur minimaler Effekt.
Und der 2. TAFFI:
10/58 5,8
14/54 3,86
18/50 2,77
21/46
Jo ich hab halt gedacht dass evtl. die alte Schaltklaue schlechter ist oder so?? Hab noch ein 2000 km altes XL2 Getriebe da sind die Zahnräder schon total fertig...
Ich nehm dann das alte PV! :-D
Die Schaltklaue der PV (alt) ist ca. 4,6mm dick die der PK ca. 3,9mm
Auch die Stärke der "Mitnehmerfläche" der Zahnräder ist unterschiedlich
PV 4,5mm bis 4,6mm
PK 3,7mm bis 4,0mm
PV hat mehr Auflagefläche = "Stabiler"?!
dafür läst sich das PK-Getriebe besser schalten
was meiner Meinung nach auch der Änderungsgrund war.
Welches besser ist muß jeder selber entscheiden... :-D
...da schau ich aber :haeh:
is mir noch nicht aufgefallen und die getriebeteile dürften wunderbar miteinander tauschbar sein...
nur die hauptwellen, die Zahnräder müssen immer zur Klaue passen und andersrum.
