ich habe in meiner PX 80 eine Varta-Batterie mit 12V 9Ah und 80A. Außerdem habe ich das Ladegerät "Hella Charger 1.5" mit folgenden Angaben:
Output: 12V/0.8A
Ich gehe davon aus, dass die Batterie ganz leer ist, da Blinke und Hupe nicht mehr funktionieren und ich zudem irgendwo einen Leckstrom vermute.
Wie lange muss ich denn jetzt die Batterie laden? Wenn ich einfach 9Ah durch 0.8A teile komme ich ja auf 11,25 Stunden. Ist das dann die Ladezeit oder wie läuft das?
Ich habe noch eine Frage: Wenn die Batterie jetzt nicht völlig leer ist und ich möchte sie aber trotzdem voll aufladen, wie lange muss ich sie denn dann ans Ladegerät hängen? Ich weiß ja dann gar nicht wie voll sie genau ist!
Daniel
Bearbeitet von danielwoe
So pauschal kann man das nicht sagen. Über Nacht sollte reichen.
Es spielen da ja noch mehr Sachen eine Rolle. z.B.:
Wie alt ist die Batterie?
Ist sie i.O. oder hat sie vielleicht einen Kurzschluß?
Klemmst Du sie zum Laden ab?
Wenn Du einen Kurzschluß im Kabelbaum vermutest würde ich sie zum Laden abklemmen, ansonsten wirst Du auch keine 13,5 - 14Volt messen.
Ich weiß nicht wieweit Du Dich mit Elektrik auskennst aber wenn sich die Batterie entlädt würde ich mal nachmessen ob schon Strom (nicht Spannung) fließt obwohl der Motor noch AUS ist. Aber pass auf dass Du keine Verbraucher einschaltest, erst recht nicht den Starter sonst knallt Dir gleich die Sicherung des Meßgerätes durch (wenn vorhanden). Bei einem Kumpel war mal ein Drehzahlmesser auf den Dauerplus gelegt und hat so ständig die Batterie leergezogen.
Schönen Gruß
Michael
Also die Batterie ist ca. 2 Jahre jung und sollte eigentlich in Ordnung sein. Ich werde sie zum Laden abklemmen, da ich einen Kurzschluss im Kabelbaum vermute.
Leider kenne ich mich mit Elektrik nicht sonderlich gut aus und besitze auch nur einen uralten analogen Spannungsmesser und keinen Strommesser. Ich habe auch noch keine Ahnung wie ich den Kurzschluss finden soll aber ich muss jetzt erst mal zum TÜV und so lange sollte die Batterie trotz Kurzschluss durchhalten hoffe ich.
Was könnte denn passieren, wenn ich die Batterie einfach die ganze Nacht lade?
Daniel
Dann wäre sie höchstwahrscheinlich voll :-D
Ach so, dann kann man sie also nicht überladen. :-( Dann weiß ich Bescheid.
Was mir gerade noch einfällt: So eine Batterie kann ja beim Laden anfangen zu kochen. Sollte man daher die Stopfen der einzelnen Kammern beim Laden abnehmen oder reicht der Überlauf der Batterie damit der Überdruck entweichen kann?
Daniel
So, ich habe die Baterie jetzt mal über Nacht ans Ladegerät gehängt (bis jetzt 10 Stunden) und wenn ich die Klemmen des Ladegerätes abnehme und an der Batterie messe, werden gerade mal 6,5V angezeigt.
Wenn ich das Ladegerät angeschlossen lasse werden 11V angezeigt und wenn ich die Spannung die am Ladegerät selbst anliegt ohne angeschlossene Batterie messe werden 10V angezeigt.
Ist eventuell die Batterie oder das Ladegerät defekt? Oder sollte ich mir keine Sorgen machen und einfach noch so lange weiterladen bis die Batterie irgendwann bei 13,5 - 14V angekommen ist?
Geht das überhaupt wenn am Ladegerät doch nur 10V anliegen? Oder hat das eventuell irgendeine Ladeautomatik?
Daniel
So eine Batterie kann ja beim Laden anfangen zu kochen. Sollte man daher die Stopfen der einzelnen Kammern beim Laden abnehmen?
Ja, solltest Du abnehmen
Batterie kaputt! :-D
Liegt es ganz sicher an der Batterie? Nicht, dass ich mir eine neue kaufe und dann war es doch das Ladegerät...
Schließlich bringt das Ladegerät ja nur eine Spannung von 10V. Wie soll die Batterie da auf 13,5 - 14V kommen? Außerdem ist die Batterie gerade erst 2 Jahre alt (war allerdings die meiste Zeit wegen eines Kurzschlusses im Kabelbaum völlig leer).
Mittlerweile läd die Batterie übrigens seit 13,5 Stunden und besitzt eine Spannung von 7V.
Daniel
wenn die batterie ohne betrieb steht, dann geht sie schnell kaputt.
sulfatschicht und so.
da gab es aber mal einen link zu so einem wundermittel, welches man reinkippt und die schicht zerstören kann.
aber billiger ist es wohl, eine neue batterie zu holen.
kostet doch blos ein paar mack.
ich hab hier so'n nettes keines Buechlein, nennt sich
"Bleiakkumulatoren" Varta Fachbuchreihe Band 1.
Die wichtigsten Sachen will ich mal zusammenfassen:
Zuerst mal technisches zum Aufbau eines Bleiakkus:
Positive Platte:
-wirksame Masse Bleidioxid PbO2 wird auf elektrochemischem Wege
(Formation, anodische Reaktion) aus Blei, Bleiglaette (PbO) und Mennige
(Pb3O4) hergestellt. Bleidioxid hat eine schwarzbraune Farbe.
-Aufbau der Platte als Grossoberflaechen-, Panzer- oder Gitterplatte.
Bei Starterbatterien meist als Gitterplatte. Dazu wird ein Gitter aus
Hartblei (Blei-Antimon-Legierung) mit einer Paste aus Bleioxiden
bestrichen und diese durch Formation in PbO2 gewandelt.
Negative Platte:
-wirksame Masse ist fein verteiltes schwammiges Blei. Das Schwammblei
entsteht durch katodische Reaktion von Bleiverbindungen.
-Aufbau als Kastenplatte oder Gitterplatte.
Separation:
Um Kurzschluesse zu verhindern werden die Platten mit mikroporoesen
Scheidern getrennt. Ueblich sind gerippte oder gewellte Gummi- oder
Kunststoffscheider. Bei Starterbatterien ist die Einfachseparation
ueblich.
Elektrolyt:
Als Elektrolyt wird verduennte Schwefelsaeure (H2SO4) verwendet.
reines Blei wird von starker Schwefelsaeure rein chemisch in Bleisulfat
verwandelt, von schwacher jedoch nicht. Die rein chemische Reaktion
beginnt bei einer Saeuredichte von 1.3 bis 1.35. Bleidioxid wird weder
von schwacher, noch von starker S-saeure angegriffen, nur von
konzentrierter.
Ruhespannung der Zellen:
Die Ruhespannung haengt von der Dichte der Saeure ab. Als Faustregel
gilt: Die Ruhespannung ist die Dichte der Saeure + 0.84 Volt. Bei einer
Saeuredichte von 1.26 liefert die Zelle also 1.26 + 0.84 = 2.1 Volt.
Chemische Umwandlungen beim Entladen:
-Positive Platte: PbO2 + H2SO4 + 2 H + 2 e == PbSO4 + 2 H2O
Bleidioxid und S-saeure werden also unter Aufnahme von 2 Elektronen in
Bleisulfat und Wasser verwandelt.
-Negative Platte: Pb + SO4 == PbSO4 + 2 e
Das Schwammblei wird unter Aufnahme von Saeure in Bleisulfat gewandelt
und gibt zwei Elektronen ab.
Chemische Umwandlungen beim Laden:
Beim Laden werden die Vorgaenge umgedreht: also
-positive Platte: PbSO4 + 2 H2O + SO4 == PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e
-negative Platte: PbSO4 + 2 H + 2 e == H2SO4 + Pb
Physikalische Vorgaenge bei Laden und Entladen:
Die wirksame Masse der Platten besteht aus einzelnen, miteinander
verketteten Koernchen, zwischen denen sich Hohlraeume (Poren) befinden.
In der negativen Platte sind auch inerte Partikel eingelagert, die die
Schwammblei-koernchen voneinander trennen. Nur die Saeure, die sich in
diesen Poren befindet traegt zur elektrochemischen Umwandlung bei. Sie
wird als innere Saeure bezeichnet. Der Dichteausgleich zwischen innerer
und aeusserer Saeure geschieht durch Diffusion.
Sowohl an der positiven, als auch an der negativen Platte entsteht
Bleisulfat. Da Bleisulfat ein Isolator ist, kann nicht die gesammte
wirksame Masse ungewandelt werden. Bleisulfat hat zudem ca. das
eineinhalbfache Volumen von Bleidioxid und das dreifache des
Bleischwamms. Daher setzen sich die Poren bei der Entladung zu und
behinderen den Saeureausgleich.
Kapazitaet:
Wird in Amperestunden (Ah) gemessen und gibt die Ladung an, die ein Akku
bei Entladung mit konstantem Strom bis zum Erreichen einer vorgegebenen
Spannung (Entladeschlussspannung) in bestimmter Zeit abgeben kann.
Die Kapazitaet ist nicht konstant!!! sondern vor allem von der Hoehe des
Stroms abhaengig. So ist die Kapazitaet ca doppelt so hoch, wenn statt
mit einstuendigem Strom mit 20-stuendigem entladen wird.
Angegeben wird immer eine Nennkapazitaet bei vorgeschriebenen
Randbedingungen.
Die geringere Kapazitaet bei hohen Stroemen beruht haupsaechlich auf dem
Konzentrationsgefaelle zwischen innerer und ausserer Saeure. So ist die
K. auch bei niedrigen Temperaturen geringer, da die Viskositaet der
Saeure ansteigt und die Diffusion behindert.
So und nun kommen wir zu den (fuer Motorradfahrer) interessanten Themen,
naemlich den Lade und Entlade-Vorgaengen:
Bei der Entladung sinkt die Zellenspannung und zwar zuerst stark, dann
erholt sie sich wieder ein bischen. Dieser Spannungssack entseht durch
das Konzentrationsgefaelle zwischen innerer und aeusserer Saeure. Wird
die Entladung unterbrochen, so erholt sich die Spannung wieder, da der
Diffusionsprozess ja weiter laeuft. Beim Entladen mit hohem Strom kann
die Dichte der inneren Saeure auf 1 anfallen, d.h. es ist nur noch
Wasser im inneren der Platten, die weitere Umwandlung findet daher nur
an den Oberflaechen der Platten statt und bildet eine Sulfatschicht.
Daher den Starter niemals zu lange laufen lassen, sondern Pausen
machen.
In vielen Faellen tritt auch beim Laden zu Beginn ein Spannungsberg auf.
Seine Ursache ist jedoch eine vorruebergehende Erhoehung des ohmschen
Widerstands, hervorgerufen durch die schlecht leitende harte
Sulfatschicht auf der Oberflaeche der positiven Platte. Beim Laden mit
grossen Stromstaerken (Schnelladung) kann hierbei sogar die
Gasungsspannung ueberschritten werden. Die Gasungsspannung liegt bei ca.
2.35-2.4 V. Bis zu dieser Spannung wird der Strom praktisch verlustlos
fuer die Umwandlung von Bleisulfat in Blei bzw Bleidioxid umgesetzt.
Erst mit Beginn der Gasentwicklung wird ein Teil des Stroms fuer die
Wasserzersetzung verbraucht. Bei Unterbrechung/Beendung des Ladevorgangs
faellt die Spannung sofort auf ca. 2.2V ab und von da ab langsam auf den
Wert -Dichte der Saeure +0.84-. Da die innere Saeuredichte bei Laden
immer hoeher ist, kann bei zu schnellem Laden die Dichte einen Wert
erreichen, der den Bleischwamm der negativen Platte chemisch in
Bleisulfat wandelt.
Tiefentladung
Die Platten haben normalerweise einen Ueberschuss an Masse. Wird die
Zelle zu tief entladen, so wird mehr Masse umgesetzt. Durch die
uebermaessige Volumenvergroesserung wird das Gefuege der Platten
unguenstig beeinflusst. Die positiven Platten werden sich kruemmen und
die wirksame Masse zerbroeseln. Bei der negativen Platte fallen die
inerten Stoffe aus und die Platte versintert beim Laden.
Staendige Teilentladung
Wird eine Zelle staendig zu knapp geladen, so wird die wirksame Masse
nich vollstaendig in Blei, bzw. Bleidioxid gewandelt. Es tritt eine
Sulfantation ein, die mit einer geringeren Dichte der Saeure und einem
Kapazitaetsverlust verbunden ist.
Laden mit zu hohem Strom
Bis zur Gasungsspannung eher unkritisch, jedoch kann die innere Saeure
eine so hohe Dichte erreichen, dass die Umwandlung von Bleisulfat in
Bleischwamm gestoppt wird und die Platte versintert. Bei ueberschreiten
der Gasungsspannung reissen die Gasblasen Bleioxidteilchen von der
positiven Platte ab. Diese Teilchen fallen zu Boden und wandern zum Teil
zur negativen Platte, wo sie in Bleischwamm umgewandelt werden. Diese
Oberflaecheablagerungen koennen Kurzschluesse verursachen. Ausserdem
wird die Lebensdauer der positiven Platte stark verringert.
Ueberladen mit geringem Strom
Wird die Zelle zu lange geladen, so nutzt sich wie beim Laden mit zu
hohem Strom die positive Platte stark ab und es besteht
Kurzschlussgefahr durch ablagerungen an der negativen Platte.
Aber wie macht man's nun richtig?
- Laden mit konstanter Spannung ueber einen festen Widerstand
ist ok, aber nach erreichen der Gasungsspannung sollten Pausen eingelegt
werden (Poehlerschalter).
- Strombegrenztes Laden mit 2.4V/Zelle
ist optimal fuer schnelles,akkuschonendes Laden.
- Dauerladen - sollte mit einer Spannung erfolgen, die 0.1 V ueber der
Ruhespannung der Zellen liegt.
- Nachladen - mit niedrigem Strom, wobei noch Ruhepausen eigelegt werden
sollten.
- Ausgleichsladen
dient zur Auffrischung des Akkus und soll die Platten regenerieren.
Entladen mit niedrigem Strom (<20 stuendigem) mit Ruhepausen und bis ca.
80% der Nennkapazitaet entnommen sind. Danach mit <20 stuendigem Strom
aufladen, ebenfalls mit Pausen.
- Beseitigung der Sulfation - fuer ganz schwere Faelle
Um den Ausgleich zwischen innerer und ausserer Saeure zu erleichtern
senkt man die Dichte ab. Man saugt einen Teil der Saeure ab und ersetz
ihn durch Wasser. Danach laed man die Zellen mit geringem Strom auf
(Pausen!) und fuerht danach ein (oder mehrere) Ausgleichsladen durch.
Nach der letzten Volladung (und einer Wartezeit) ersetzt man die Saeure.
Tips fuer den Gebrauch von Akkus:
- Niemals Tiefentladen
- Schnelladen nur bis zu Gasungsspannung,
z.B. bei Starthilfe mit der Ruhespannung der Geberbatterie
(Motor des Geberfahrzeugs laeuft nicht).
- moeglichst immer voll lagern
- Saeure nur bei Lecks nachfuellen, sonst nur destilliertes Wasser
- Saeuredichte nach dem Laden und einer angemessenen Diffusionszeit
messen
- Bei laengeren Standzeiten:
- Erhaltungsladen (Dauerladen)
mit konstanterspannung von Ruhespannung + 0.1 V
- oder mit niedrigem Strom bis zur Entladeschlussspannung
(ja nicht laenger) entladen und
- mit geringem Strom wieder aufladen.
Dabei evtl. auch Pausen einlegen.
- Bei schlapper Batterie:
- Wegschmeissen, neue kaufen, ODER
- Desulfatisieren, d.h.
- Saeuredichte reduzieren
(Saeure teilweise absaugen, mit dest. Wasser auffuellen)
- mit sehr niedrigem Strom und vielen Pausen entladen
- mit sehr niedrigem Strom und vielen Pausen laden
- Entlade- /Ladevorgaenge evtl. wiederholen
- frische Saeure einfuellen
Soviel zu Bleiakkus
zu bekommen im guten Chemikalienhandel. Online z.B. hier : http://www.omikron-online.de/cyberchem/ 250 g 8,90 TUR. Kur je nach Aufwand und Zustand des Akkus, siehe den Link oben in meinem Beitrag, da schreiben sie was über regenerieren... von alten Akkus. DAzu noch so ein Batteriedesulfator (BAuanleitung gibts auch dort) und ein Akku hält entschieden länger nach meiner Erfahrung. Ewig halt nicht, da im FAhrbetrieb die Erschütterungen eben doch für Materiealzersetzung sorgen.
http://www.homepower.com/files/desulfator.pdf
http://www.homepower.com/files/edta.pdf
http://www.homepower.com/files/battvoltandsoc.pdf
Bearbeitet von gravedigger
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
