Bei meinem PM-Evo mit Carbon-Endschalldämpfer vibriert sich dieser nun schon zum wiederholtenmal an den Nieten lose. Durch die Vibrationen fängt das Carbon immer wieder an den Nieten zu zerbröseln. Habe die Hülle schon einmal etwas gedreht, neue Löcher gebohrt und mit neuen vernünftigen Nieten wieder vernietet. Nun aber wird der Dämpfer schon wieder langsam locker. Kommt das öfter bei den Carbon-Enddämpfern vor? Kann man das irgendwie verhindern? Gibt es alternativ irgendwo preiswertes Alu-Rohr mit dem passenden Durchmesser, aus welchem man dann eine neue Hülle machen kann. Die Endkappe mit BSAU Nummer wird dann natürlich weiterverwendet.
albert
Leg dir doch mal einen Alustreifen von innen in die Carbonhülse, den fixierst du mit irgendeinem Kleber und bohrst dann neue Löcher durch das Carbon und durch das Alu, vielleicht hilfst. Du hättest ja dann eine Verstärkung für das Carbon.
Gruß, Ralf
@freibier
Der PM hat "serienmässig" schon schon einen Edelstahl-Verstärkungsring der als Verstärkung vorne und hinten mit um die Carbon-Hülle vernietet wird. Hat aber dennoch nicht geholfen :-D .
albert
