Mahlzeit,
brauche ich für meine T5-Vollabnahme reinforced Reifen oder reichen die "normalen"?
Habe die Briefkopien durchgeschaut, aber nicht wirklich etwas gefunden...
Bei meiner letzten Vollabnahme (GS/TX 200 mit 12 PS) hat der TÜV-Prüfer auf reinforced bestanden - Begründung 9 KW/12 PS?!?
Eure Erfahrungen???
Gruß,
Dr.
T5 ist das einzigste Modell mit Serien Reinforced Reifen,
zumindest damals.
Also müsen verstärkte drauf, sollten auch im Brief stehen,
falls es einen gibt.
über 100km/h im schein/brief die reinforced reifen, wenn J index. ( bei 12 px und T5).
alternativ reifen mit P oder M index.
Bearbeitet von gravedigger
Meine (I)-Fümpf fährt lt. Brief auch mit normalen "ungereinforcedten" Reifen; wahlweise in 3.50-10 oder 100/90-10.
12-PS 200er für (D) immer mit reinforced-Eintrag ab Werk / Importeur.
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
