VESPA VNA BJ 58 Kann Zu Danke
alfredradl
Hallo Verkaufe eine Originale VESPA VNA 1T im Erstlack BJ58
Der Roller wurde Kommplett Aufbereitet (innen hohlraumversiegelt,aussen Ovatrol)
Es wurde ein 150 er PX Lusso Motor eingebaut  Motor nicht Eingetragen ,kann ich aber nach Absprache machen (lusso Getriebe,Cosa Kupplung)neuer Kabelbaum, mit 177 DR,24 SI,Sip Road, Läuft echt sehr schön,zur zeit noch Angemeldet,
Sehr seltene Radzierkappen !!!
Original Motor ist auch vorhanden sowie die Originalen Italienischen Papiere,
Preis: 6500 euro
Steht in Kärnten Villach
06605586893
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
