Ich hab bei meinem 211´er eine verstärkte Cosa Kulu eingebaut.
Aber alle ca.100km geht dann die Kulu nicht mehr.
Fängt meistens damit an, das sie nach einigen Km nicht mehr so richtig zieht und
nach einer Weile überhaupt nicht mehr.
So, dann Cosa ausgebaut, äußeren Ring etwas aufgebogen, neuen Keil rein und
dann funzts wieder eine Weile.
Das ganze geht mir schön langsam aufn Sack.
Was kann ich dagegen tun???
mfg mrfreeze
Präzisiere doch mal was du mit "nicht geht" meinst. Und was genau an der Kupplung gemacht wurde. Und was nach 100km sichtbar anders ist als vorher.
bin der meinung daß es dir die beläge ausfranst
durch das 1400er pk lüra, das is einfach auch zu leicht
hatte grad selbige probleme mit 1350g pk radl
allerdings auf drehschieber hielten die beläge so 500 oder wars doch mehr ?
wurscht, elestart kommt wieder drauf und a ruh is.
Mit "nicht geht" ist "Keine Wirkung" gemeint.
An der Kulu wurde ein Ring rundumgeschweißt.
Schweißpunkte bei den Nieten gibts auch.
Mir hats mal die Kulubeläge ausgefranst.
Hab dann die Kanten wieder weggefräst und die Kulu ging wieder.
Als ich die Kulu diese Woche ausgebaut hab, glaubte ich das der Ring an den
Beläge streift und daher die Kulu nicht mehr greift.
Ring ein bisschen aufgebogen, neuer Federnutkeil rein und zusammengebaut.
Jetzt gehts wieder.
Wenns am Pk Radl liegt, warum fahren dann andere mit dem HP4 rum,
und haben die Probs nicht????????
Außerdem kanns das ja auch nicht sein.
Gibts da keinen härteren Beläge?
Sonst kommt wieder die Originalkulu rein, mit der gibts dier Pobs nicht.
mfg mrfreeze
jetz sag nur du hast die problematik der beläge nicht mitbekommen
die jeder hat sobald ein leichtes lüra montiert ist
häufige kuluwechsel sind dann normal
newfren cosa beläge gibts beim sip und beim gruber in oö
(ja er hat sie im lager auch wenn er nicht weiß wo
- lucifer war dort und hat welche gefunden, ganze schachtel voll)
glaub nicht daß beläge mit hp4 gleich lang halten wie mit normalem lüra..
sprechet auf, lasset hören bei wem is das so.
Jetzt gehts wieder.
Wasn das für ein Ring, den du da mal eben so etwas aufgebogen hast? Bilder?
Das die Kulubeläge platt sind is normal bei leistungstärkeren Motoren, mit 2kg Schwung waren meine Beläge nach etwa 300km zumindest leicht ausgefranst. Kommt halt auch auf die Fahrweise drauf an.
Ich mein den Ring der rundherumgeschweißt wurde.
Den hab ich etwas aufgebogen, da die Beläge am Ring streiften.
Bilder gibts leider keine, da die Kulu eingebaut ist.
ich habe auch eine Frage zur Cosa Kupplung. Ich habe mir eine Neue bereits montierte mit 23er Ritzel von SIP gekauft und fahre diese nun ca. 500 km mit PK Lüfterrad 1800 Gramm. Bis jetzt trennt die Kupplung immer noch nicht komplett. Wenn ich einen Gang einlege, dann drosselt der Motor und der Roller will rollen. Das Kupplungsspiel habe ich schon max. reduziert. Ist das normal oder liegt ein Fehler vor ?
Viele Grüße,
Torsten
@ Torsten:
Hast Du genug (1/4 Liter) vom richtigen Öl (SAE 30) eingefüllt?
Hast Du die Beläge vor der Montage einige Stunden in Öl gebadet?
Ein leichter Ruck beim Gang-einlegen sowie gaaaanz leichter Vortrieb bei eingelegtem Gang ist zwar nichts ungewöhnliches, aber spürbares Drosseln des Motors ist m.E. nicht OK.
Bearbeitet von T5Rainer
Die Kulu ist nicht neu.
Bin schon 2 Saisonen damit gefahren.
Die Beläge hab ich immer über Nacht ins Ölbad gelegt.
Das richtige Öl hab ich natürlich auch dazu.
mfg mrfreeze
