ich habe festgestellt, dass meine kleine Werkzeugbox genau im Sitzbankgestell meiner Sprint platz findet. Allerdings habe ich noch keine Idee diese zu fixieren. Würde mich über Tipps von euch freuen. Vielen lieben Dank vorab und allzeit gute Fahrt.
Denk dran, dass die Federn der Bank bestimmungsgemäß federn. Das kann entweder hart werden oder Box oder Sitzbank zerdrücken ...
Für ne Fahrt zur Eisdiele ist das OK. Nur brauchst du bei der Distanz kein Werkzeug. Wenn du aber auf Tour gehst dann willst du nicht die Federung der Sitzbank verhärten.
Also ich rate definitiv zu ner anderen Lösung.
Am 17.9.2020 um 23:35 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Hat ne Sprint nicht ein Gepäckfach in der Seitenhaube?
:whistling:
Hat'se. Is schon belegt
Die Box durch ein Mäppchen tauschen find ich erstmal gut. Check ich mal eins aus. Dankeschön
Ich hatte mir vor einiger Zeit ein solche Tasche zusammengenäht.
Man braucht eine Nähmaschine, schönes festes Leder und einen Reißverschluß.
Oben an der Tasche wird ein Lederriemen angebracht und an  beiden Enden der Sitzbank innen befestigt.
Wenn man die Tasche herauszieht, hängt sie dann an dem Riemen.
Die gute Federung der Sitzbank bleibt erhalten.
Einen Werkzeugkasten würde ich da aber nicht unterbringen.
vor 4 Minuten hat Don folgendes von sich gegeben:
Einen Werkzeugkasten würde ich da aber nicht unterbringen, sondern nur einzelne Teile unterbringen.
und immer eine alten Lappen mitnehmen, passt wunderbar in die runde Öffnung vom Rahmen hinter dem Sitzbankscharnier :-D
Bearbeitet von ard_2
Am 24.9.2020 um 15:15 hat Don folgendes von sich gegeben:
Das nenne ich mal eine innovative Lösung und behalte ich im Hinterkopf. Vielen lieben Dank dafür an Don
Bearbeitet von monomouse
Aus Langeweile hab ich mir darüber nochmal Gedanken gemacht und hab mir für den hinteren Teil der Sitzbank ein Lochblech zurecht gemacht um es unter den Sitzbankfedern zu platzieren. Die vor Jahrzehnten selbsgenähte Werkzeugtasche habe ich beim Aufräumen gefunden. Mit Klettbändern ist die Werkzeugtasche gut zu fixieren und es klappert nix. That's it. DSC_0018_30.thumb.JPG.c258d9043ae245ce33dba10cca8adfe4.JPGDSC_0004_32.thumb.JPG.6fbd67cc832c02177f764eb1da7bc805.JPGDSC_0022_30.thumb.JPG.32ca02ddc9db00d7d4ad68bb7fda8e05.JPG
    • Für die obere Halterung: Klebeband VHB von 3M. Sowas wie das RP+230GF Penibel vorgereinigt und vollflächig den Halter verklebt, bewegt sich da gar nichts mehr.   Bleibt reversibel (Heißluft) und da ist keine Bewegung drin, die mit Magneten den Lack zerkratzt.   Ich hab damit schon viele Dinge geklebt, man kennt das Zeugs von den GoPro Halteplatten, oder im KFZ Bereich bei diversen Anwendungen.   Da hätte ich absolut gar keine Bauchschmerzen, wenn der obere Halter sauber am Tunnel anliegt. Wenn unten geschraubt und oben geklebt ist, fängt die Verschraubung die Scherkraft ab, auf Zug 90° zur Klebefläche ziehst Du das Klebeband niemals ohne sehr hohen Kraftaufwand weg.
    • Beschreibung:   Ich biete hier eine nur einmal verbaute aber nicht gelaufene Rennwelle für die PX 80 an.  NP waren 210€ bei SIP, ArtNr 220274. Die Welle wurde fach- und sachgerecht montiert, d.h. ohne Gewalt und mit entsprechechenden Werkzeug in das Lager eingezogen und auch ebenso mittels Gewindekraft vorsichtig demontiert. Der Innenring wurde ebenso schonend abgezogen. Daher sind Lager, -sitze,WeDi-Lauflächen und Nuten wie neu!    Da sich das Ziel des Projektes mittlerweile geändert hat, ist die Welle nun übrig und steht zum Verkauf.    Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/ oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt uneingeschränkt.    Preis: 150 inkl.vers.Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln).  Standort: 27755 Delmenhorst   Die Welle ist mein Eigentum. Bezahlung via Überweisung, Paypal oder bar bei Abholung.
    • Kann man auf dem informe del vehicolo auch ersehen, ob er abgemeldet ist?
