Davon wurden nur 2 gemacht.
Ist irgendwie aus dem Vollen "rauserodiert, gelasert" was weis ich geworden.
MFG Jesus
Edit:
Noch leichter? Mit welcher Kupplung soll man des Radl dann noch fahren?
Wird ein sehr Kostspieliges Vergnügen sein.
Bearbeitet von Jesus
Das is von der PK Automatica!!! Auf welcher genau das draufwar ob 50 oder 125 oder so weiß ich aber auch nicht. Es gibt aber die normalen HP 4 Lüfterschaufeln auch in weiß, keine Ahnung was das soll, so eines fahre ich und is orginal Piaggio.
Fehlt nur noch die LF Nut. Es gibt anscheinend verschiedene Automaticapolräder, hatte auch mal so ein ähnliches, gleicher Lüfterkranz, aber keine Löcher im Metall. Dafür so eine Art vorstehende Kronenmutterverzahnung am Konus, wodurch es an der Lüfterradabdeckung geschliffen hätte. Außerdem war das Elestartritzel demontiert. Der Lüfterkranz ist etwas flacher, dafür größer im Durchmesser als der "normale" schwarze HP 4-Kranz. Bei SF hätte der weiße Kranz nicht an der untersten Kühlrippe vom Zylinder vorbeigepasst.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
