Hallo
Ich habe eine PK 50 Bj. 84 die ich vor 1 Monat Komplet  restauriert habe.
Alle Dichtungen erneuert und neu lackiert habe.
Nun beim zusammen bauen hab ich ein Problem gekriegt.
Die Gänge gehen sehr schwer rein und die Kupplung löst nicht richtig.
Ich hab schon den Zug gecheckt, geht einwandfrei. Die Kupplungs Scheiben sind eingeölt und die Feder ist richtig eingebaut.
Was kann es noch sein????
Ich denke das auch da durch die Gänge sehr schwer zu schalten gehen.
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Könnt ihr mir weiter Helfen??
Danke im Voraus
eddy
  raziel schrieb:
Hi!
Hast du mal geschaut ob der Kupplungstrennpilz noch i.O. ist.
Hi
Ja was heist in ordnung? ???
Also der ist noch ganz,
und geht auch leicht mit dem betetigungs hebel.
eddy
(Danke für die Antwort)
Das meinte ich auch damit.Hast du mal probiert einen Gang
einzulegen und dann den Roller mit gezogener Kupplung zu schieben?
Wenn sie garnicht trennt,oder erst nach ein paar metern dann
scheint mir das die Kupplung nur nicht richtig eingestellt ist.
Ja das habe ich probiert sie schleift mit, aber trenen tut sie nicht danach.
wenn der motor leuft und ich ziehe die Kupplung fährt mein roller troztdem!
wei kann ich die Kupplung richtig einstellen???
Als erstes drückst du mit der Hand den Ausrückhebel soweit wie du kannst.Anschließend nimmst du einen Hebel(am besten einen großen Schraubenzieher)und drückst den Hebel so c.a.noch einen cm. weiter.Hälst das ganze in der Position und legst jetzt den Bowdenzug ein und klemmst ihn mit dem Schraubnippel fest.Den Rest kannst du nun mit der Einstellschraube machen.
Achte am Anfang darauf das die Einstellschraube so ziemlich in der Mitte ist,das du nach links und rechts genug Platz zum einstellen hast.
Kleiner Tipp: Wenn es das erste Mal ist macht es am besten zu Zweit.
  raziel schrieb:
Hallo also danke erst mal für die hilfe.
ich habe jetzt die kupplung richtig eingestelt.
aber die gänge gehen immer noch schwer rein.
und der kickstart dreht manchmal durch also der greift nicht.
hat das was damit zu tuhen????
Wenn der Kickstarter rutscht dann mußt du die Einstellschrabe
wieder ein wenig reindrehen,bis er nicht mehr rutscht.
Das mit den Gängen kann mehrere Ursachen haben.Entweder
sind die Züge auch nicht richtig einestellt,oder dein Schaltmechanismus ist nicht mehr ganz in Ordnung.
  raziel schrieb:
Ok.
der Kickstart geht  :grins:   Danke
aber das mit dem gängen, wie kann ich wissen wenn die Züge richtig einestellt?????
und wenns nicht die züge sind dann lass ich es lieber von einer Werkstatd machen, oder?
THX
eddy
Löse mal die Schaltzüge unten am Getriebe und prüfe ob du die Gänge von Hand einlegen kannst.Mußt dabei das Hinterrad
hin und her wackeln.Wenn das geht ist dort eigentlich alles in
Ordnung.Prüfe auch am Lenker ob da alles recht leichtgängig geht.
Einstellen ist eigentlich recht simpel. Leerlauf rein,oben am Lenker auf neutral stellen,Züge einsetzen und auf spannung bringen.Dabei drauf achten das sich am Lenker und am Getriebe nichts verstellt.
hallo
also ich habs mal versucht zu schalten ohne züge.
du sagtest mit der Hand, es get nicht!!!
ich kann es nurmit hilfe eines hebels schalten.
die Züge gehen gut und der grif ebenfals.
Was soll ich machen :(  :(  :(
Löse mal die Befestigungsschraube für den Schalthebel.Die sitzt ungefähr da wo der Stoßdämpfer angeschraubt wird.Aber nur lösen nicht ganz rausdrehen.
bei meiner v50 konnte ich damals auch nicht "einfach" so mit der hand die gänge unten wechseln... erstmal durfte ich da das hinterrad schön gleichmäßig am drehen halten und dann mußte ich schon eine kombizange nehmen damit der gangwechsel geht...
So wie gesagt sie sitzt ungefähr da wo der Stoßdämpfer am Getriebe angeschraubt wird.Aber nicht seitlich sondern von oben. Sie ist ein bißchen versenkt und meistens ist auch ziemlich viel Dreck drauf.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
    • Danke Olly für deine Antwort. Ich werde sicher nach dem ich alles gereinigt habe mich mal hinsetzen und mir Gedanken machen.   Du hast ja auch den Malossi 46.5mm Zylinder. Was hast du schlussendlich alles bearbeite? Du hast ja auch geschrieben den Auslass in die breite ziehen und die Boostports anfasen ein, zwei Seiten weiter vorne.   Gruss Dani
    • 600 wird die nicht wirklich kosten. Mit den Preisen auf der worb5-Seite stimmt was nicht! Das ist mir schon öfter aufgefallen. Weiß nicht warum der Andi das nicht ändert. Ein Beispiel: https://vespa-lambretta-teile.com/Zylinderkit-210ccm-Malossi-Sport-mit-Zylinderkopf-Vespa-PX200-Rally-200
    • Dann bist du ja bestens informiert und deine Anfrage hier ist völlig überflüssig👍   Fundierte Aussage! Das ist sicher ein Verkaufsargument!    Ich bestelle jetzt mal so Leuchtkästen bei Temu...🤫   Viel Erfolg👍👍
