hab einen 80er Block und muss ja dazu den Fuss des Zylinders abdrehen lassen.
Weis aber das Mass nicht um wieviel der Fuss abgedreht gehöhrt.
Hab in der suche nix gefunden und es eilt :)
danke schonmal
den aussendurchmesser des fußes um 1mm verringern, also abdrehen.
Gruss Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Hast Du kein Lineal?
Einfach Spindelung von 80gergehäuse messen, und dieses Maß braucht der neue Zylinder.
Sicherer wäre aber des Gehäuse zu spindeln, da der Zylinder dann schon sehr Dünnwandig wird.
MFG Jesus
bohrmaschine mit grobem fächerschleifer in den motorblock "ordentlich reinhalten" und dann immer mal wieder probieren, ob der zylinder reinpaßt. nicht so aufwendig, wie den eh schon sehr dünnen dr fuß abzudrehen ;)
viele grüße !
marc
