moin!
hab heute als ich auf der fuffi gesessen bin so ein klickern gehöhrt....
als würde man den kicker bei 1500U/min runterhalten :-( , nur in ganz leise.
es kam garantiert aus dem motor und geschah beim bergauffahrn.
das ganze tritt oft mal auf!
Zündkerze/stecker?
lüfterrad?
was zum teufel is das? :-D
klingeln
was? :-D
Detonationen im Zylinder wegen entweder zu niedrigem Oktanwert evtl in Verbindung mit schlechtem (weil in diesem Fall den Oktanwert zu sehr verringerndem) Zweitaktöl oder einfach zuviel Vorzündung, evtl in Verbindung mit zu magerer Vollastabstimmung.
Was fährst du für Sprit? normal, Super oder Super Plus?
Was für ÖL? Hersteller, Typ?
Zündzeitpunkt?
wenn ich ehrlich bin......ich tank fertiggemisch von der tanke :-(:-(:-(
zzp passt sicher, hab ich grad überprüfen lassen....
was sollt ich tanken, und welches öl am besten reinlern?
is übrigenz ne pk....
edith fragt: Was zum :-D is vollastabstimmung?
Bearbeitet von art_65
Abgesehen davon, dass es teurer ist als Selbermischen, weisst du nie was die Leute an der Tankstelle in ihr Fertiggemisch reinkippen (Oel und Benzin). Tank am besten Super und misch das Oel selber rein. Vollsynthetisches Zweitaktoel, beliebige(?) Marke.
Vollastabstimmung bezieht sich auf den Vergaser. Die Duesen sollen so gewaehlt werden, dass die Kiste bei voll aufgedrehtem Gashahn ohne Mucken faehrt und ein schoenes Kerzenbild gibt.
Vielleicht kann das irgendein Experte ja doch noch mal erklaeren, auch wenn's in der FAQ und Suche zu finden ist?
also selbermischen is garantiert billiger! bei mir zumindest.....
super kostet über einen euro, fertiggemisch genau einen!
is es eigentlich schlecht wenn ich oktan 100 tanke?
ansonsten würd ich 95er nehmen.......nen zupa.
mfg
[sNIP] Vollsynthetisches Zweitaktoel, beliebige(?) Marke.
:-D Falsch.
Aber auch zu diversen Ölsorten ist hier schon zu viel geschrieben worden.
Außerdem steht auch das in der FAQ.
Aber ich bin ja gar nicht so. :-( Empfehlungen hier aus dem Forum gehen weit weg von Castrol und schnell hin zu Motul 600.
Gruß Dirk
soo... ich weiß jetzt was es war/ist!
sie zieht einfach so laut falschluft, dass man es höhren kann! :-(
ja, wenn ich den choke zieh, läuft sie wieder besser....
es is so: dort, wo ich mit der dritten raufgepfiffen bin, muss ich jetzt mit der ersten rauftuckern..... :-D
meine frage jetzt:
wo soll ich zu suchen anfangen? vergaser? ansugstutzen-zylinder?
mfg
(un)art :-(
edith sagt: lern mal wieder deutsch!
hatte auch so ein klingeln im mittleren drehzahlbereich, habe dann den Vergaser etwas fetter abgemischt, seit dem ist das besser, aber ic hdenke du wirst ja den originalen Vergaser drin haben, oder?
Apropos öl, bei Hein & gericke gibt es öl a la Hausmarke, das ist original von Motul produziert und daher nicht ganz so teuer wie das wo Motul draufsteht..
In 5l oder 1L Kanistern..
Gruss Sebastian
