Hey, habt ihr das schon mal gesehen? da hat ein italiener zwei zylinder auf eine V50 gebaut. Soweit ich mich an meine gute V50 erinnere, sieht das aus wie zwei 50 cc zylinder. wie doof ist das?
-boz.
Ganz egal ob dieses Ding  irgendetwas taugt. Es ist auf jeden Fall ne geile Sache selbst wenn er bloß anspringt und direkt verreckt!
Da steckt richtig viel Arbeit drin....
Leistung zählt dabei wohl eher nicht...
RESPEKT! :-D
klar... dassind zwei fesche Fabrizi-Tüten... da werden doch nicht wohl 2 komplette Fabrizi Kits drinstecken :-D
Das wär mal echt heftig... die arme Kupplung... das wären dann ja so ca. 280cc... uiuiui... da drückt dann was am Hinterrad... gäbs da eigentlich überhaupt ne Übersetzung die lang genug wäre für diese bestialische Kraft?
Aber eigentlich geb ich dem Ding auch keine lange Lebensdauer...
Kann nicht sein - die Zylinder sehen eindeutig nach Kurzhub aus.... Fabrizi führt online keine Kurzhubzylinder auf... und irgendwie sehen die Anlagen auch etwas arg voluminös aus für max. 110cc....
Das ganze Projekt sieht auch nicht so aus als obs nur zur Demonstration gebaut wurde - immerhin liegt ja drunter die passende Lufthutze, die dann beide Zylinder kühlt... Wenn die Kurbelwelle hält (alle Lager fluchten, Verbindung zwischen den Hubscheiben hält) könnte das Ding tatsächlich laufen. Und da nur Kurzhubzylinder verwendet wurden reichen sogar Getriebe und Kupplung  :-D
  • 1 Jahr später...
:plemplem: ja hab den motor auf der eurovespa fotografiert als ich mit meiner fuffi nach viterbo gefahren bin (die ganze strecke meine vespas sind fahrzeuge ach ja es sind zwei 75ccm zylinder und der motor hat eine kurbelwelle motor läuft laut vespaclub roma tzja die italiener sehr originell is das gleiche prinzip wie bei der italjet formula 125 die hatte auch zwei zylinder aneinander geflanscht also es funktioniert also und wegen kühlung also ich denke mal das das das kleinste problem ist mit der richtigen haube und evtl nem etwas größeren lufterrad und in ne v50 passt das schon wenn man die backe etwas verbreitert is ja auch nichts neues haben schon einige 200er px motoren verbaut und die haben ja das gleiche problem mit der breite der zweizylinder baut nicht viel breiter als ein px motor
Autsch. Hast Du keine Satzzeichen in Deiner Tastatur verbaut? Gewichtseinsparung durch konsequentes weglassen von Großbuchstaben?
Sorry, aber Deinen Post zu lesen ist furchtbar anstrengend!
ähhhhhmmm,
das thema giebs doch schon! "zwei ist immer besser!"
oder redet ihr von nem anderen motor??
Bayman
Ich denke mal das ist der selbe Motor, Bayman :-D
ähhhhhmmm,
Bayman
äääähm,
dieses topic hier ist über ein Jahr alt! :-D
Guck mal im obersten beitrag aufs datum :-(
gruß manuel
