Hab endlich nach langer, langer bauzeit meine PV gestern zum 1. mal gefahren. Wahnsinn, das Ding geht wie der Teufel. Nur! Der Halbmondkeil vom Lüfterrad hat sich verabschiedet. Und, jetzt ist die Nut der KW ausgerissen und TOTAL zerkratzt.
Scheisse!
dC
wenn die eigentliche auflagefläche des Kegels noch in Orgnung ist kannst du dir nen Halbmond im wigschweisverfahren in die kaputte nut hinein schweisen (oder schweisen lassen)
halt aufpassen dass der schweispunkt nicht von der nut rausschaut
evts nachbearbeiten...
bei neueren oder aufwendig überarbeiteten Kurbelwellen lohnt sich der aufwand
ach ja und Zündung neu einstellen (iss klar)
Knall den Schwung ORDENTLICH an, dann reißt er nie wieder ab. Ist mir schon 2x passiert, auch bei einem Clubkollegen. Dann war schluss.
ja unbedingt feste anziehen
denn nochmal macht das deine kurbelwelle nicht mit
oder jetzt hätte ich noch eine idee Larbeframemotoren haben diese nut ja auf einer anderen stelle...
dann würde es ja auch funktionieren wenn man sich von einen Maschienenbauer dort einen Nut in die Kurbelwelle einfräsen lässt dann musst du halt ein Largeframe lüfterrad oder ein PK lüfterrad das für Largeframe die andere nut bekommen hat montieren...
gibs ja bei jedem Scootershop
OKey ist um einiges aufwendiger
aber du hättest einen austauschbaren keil da drinnen
wie gesagt das ist jetzt nur auf meinen mist gewachsen verbesser mich wenn ich mich irre:) :)
