hi
in der breite kannst du soweit aufmachen das pro seite noch etwa 1 - 1,5 mm dichtfläche bleibt.
in der länge kannst du bis auf 2 mm dichtfläche jeweils vorne und hinten aufmachen. dies sind meines erachtens so die grenzwerte.
ABER:
seitlich erweitern ist kein problem und würde ich generell immer machen -> querschnitt
einlasszeit vor und nach OT musst du allerdings vorher festlegen bevor du dich ans fräsen machst. D.h. also nicht nach vorne und hinten aufmachen bis noch 2 mm dichtfläche stehen bleiben sondern vorher vermessen, aber ich denke das ist ja klar.
gruß
torben
Vergrößerung des Einlasses würde ich seitlich aber auch vorsichtig sein, nicht zuviel von der Vorverdichterplatte wegnehmen, wenn die Vorverdichterplatte nicht mehr von der Kubelwelle verschlossen wird, geht dir die Vorverdichtung flöten und dann bleibt nur noch der Umbau auf Membran.
Ansonsten würde ich sehen, das der Einlaß bei 65Grad nach OT dichtmacht.
Jürgen
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
