hi
in der breite kannst du soweit aufmachen das pro seite noch etwa 1 - 1,5 mm dichtfläche bleibt.
in der länge kannst du bis auf 2 mm dichtfläche jeweils vorne und hinten aufmachen. dies sind meines erachtens so die grenzwerte.
ABER:
seitlich erweitern ist kein problem und würde ich generell immer machen -> querschnitt
einlasszeit vor und nach OT musst du allerdings vorher festlegen bevor du dich ans fräsen machst. D.h. also nicht nach vorne und hinten aufmachen bis noch 2 mm dichtfläche stehen bleiben sondern vorher vermessen, aber ich denke das ist ja klar.
gruß
torben
Vergrößerung des Einlasses würde ich seitlich aber auch vorsichtig sein, nicht zuviel von der Vorverdichterplatte wegnehmen, wenn die Vorverdichterplatte nicht mehr von der Kubelwelle verschlossen wird, geht dir die Vorverdichtung flöten und dann bleibt nur noch der Umbau auf Membran.
Ansonsten würde ich sehen, das der Einlaß bei 65Grad nach OT dichtmacht.
Jürgen
    • hab für die Lesbarkeit im Topic mal das Doppelte entfernt, da ging dann auch der Witz mit drauf, weil aus dem Zusammenhang gerissen
    • Am 17. Mai 2025 von 10 – 16 h gibt es wieder die bewährte Action aus: • Großem, privaten Teilemarkt • Händlerständen  • SC Teilemarkt (Schnäppchen, Restposten, B-Ware) • Kostenloser Prüfstands Nutzung auf unserem P4 • Heißem Imbiss • Kühlem von der Theke • Musik vom Plattenteller • Benzingesprächen und Szene News   Ein Nachmittag mit Freunden bei Freunden! Wir freuen uns auf Euch
    • Danke Leute, das hilft mir schon mal sehr. Hab nachgesehen, die Vergaserwanne sitz auf einer Ehöhung, ist also ein Membranmotor. Aus der Hauptwelle tropft Öl (hintere Trommel), wird wohl der Simmering undicht sein.  Also muss der Motor sowieso aufgemacht werden.
    • Man muss hier unterscheiden. Es gibt Lusso Bremstrommeln mit 30mm Wellendichtring und es gibt Lusso Bremstrommeln mit 31,5mm mit Filz.   Grundsätzlich easy austauschbar jedoch muss man auf das Maß achten. Gerade bei den Spanierinnen hatte ich schon alles auf der Werkbank/Hebebühne. --> Bremstrommel Wellendichtringsitz vermessen   Filz für 31,5mm  https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154?number=1243154   Wellendichtring für 30mm  https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-30x47x6mm-corteco-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-bj.-1984-1991-piaggio-50-180-ccm-2-takt-aprilia-sr125-gilera-runner-fx/fxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125-skr150-tph125-skipper125-3820007?number=3820007   Ansonsten empfehle ich folgende Bremstrommel, super Verarbeitung, sehr guter Rundlauf, Stehbolzen ausgeführt wie original. In Kombi mit Filz zu verwenden. https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-zoll-fa-italia-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-3331774?number=3331774
