Steg?...CVF-Fenster?...
Also, ich nehme mal an, dass du überlegst, ob man im Hauptspülkanal och das letzt an Wandung zum Kanal hin wegnehmen kann und so einen "Fingerport" bekommt... mit dem Gasstrom direkt am Kolben lang und so... :haeh:
Nach meinen Kettensägenjungs bei Husqvarna sollen solche "fingerports", - falls Du das meinst -, nicht so gut das Gas führen und dem normalen Kanal mit Wandung gegenüber im Nachteil sein.
Sonderlich breit sind ja die Hauptüberströmer nicht gerade!  :-D  Ich würde versuchen sie breiter zu machen. Laut Blair sollen die Wände, die auf der Seite des Auslasses liegen, etwa 1-2mm hinter den Zylindermittelpunkt zielen und die anderen Wände etwas "konisch" zusammengehend verlaufen. Das würde die Gase besser zusammenhalten und gut führen.
Wenn Du die Wand unter dem CVF-Überströmer wegnehmen willst, müsste das dennoch gehen, - weil..., naja, der Kolbenring hat's ja sowieso schon über die Kanalöffnung geschafft und wenn unten keine Wandung mehr kommt, - was solls?!?
Gruss,
Volker
Prima aneinander vorbei geredet!  ???
Ob's auch ohne den geht? Keine Ahnung, ich nehme an. Bei normalen PV-Zylindern macht man das ja auch, - grundsätzlich. Nur haben die Stege auch nicht diese Breite.
Dieser Skelettkolben liegt wohl sowieso nicht an auf der Höhe des Steges, oder? Also wäre der Steg eher zur Verstärkung der unteren Zylinderwandung da, - schätze ich?
/ Volker
Sieht ja spannend aus! Hast Du das Membrangehäuse an den zwei normalen Gewindelöchern befestigt?!?  :-(
Auf Karoo's Seite habe ich mir auch noch den Rest angeschaut. Die Boostports sehen irgendwie nach ausgefallenen Zähnen aus, - aber auch nach prima Leistung!  :grins:
Die Verbindung zwischen Ansaugkanal und Überströmern hast Du nicht gemacht, - würde sich vom Gasdurchsatz bestimmt gut machen...  :love:
Ich habe vor eine 6er Membran tiefer anzusetzen und von ihr aus die Gase teilweise wie bei Dir oben durchzuschicken und teilweise unter der Fussdichtung durch den Motorblock reinzulassen. Aber das habe ich wohl alles schon irgendwo mal erzählt. Mal sehen, ob es klappt...  :-D
Aber danke nochmal für die schönen Bilder, - sie regen wirklich die Fantasie an!  :D  :D
Bis denne!
/ Volker
@Lucki
Trotzdem schäää! Irgendwie habe ich mich noch nicht entscheiden können, ob ich diese CVF-Kanäle wirklich den normalen vorziehen soll. Das was schon auf der Teutonenseite mit 'ner schönen Handskizze gezeichnet war, erscheint mir irgendwie schlüssig...
Zwei Gasströme kommen zusammen und müssen sich durch einen Kanal drücken, der deswegen auch kein bischen breiter wird. Und dann verliert man dabei auch noch an Kanallänge und somit auch an Gasführung. Dass da auf halber Strecke noch ein Gasstrom dazu kommt und den ersten wohl eher in "Unordnung" bringt, dürfte auch nicht so prima sein... :haeh:
Naja, Spekulationen, Spekulationen...
/ Volker
Also ich habe mal einen Kolben von einen 136er für einen Freund abgeschnitten - der Motor läuft.
Ich würde es für mich trotzdem nicht machen!
@pv136: was meinst du mit abgeschnitten? Das Einlassfenster entfernt (wo nix is kann nix abbrechen)? Wenn ja, wie siehts mit dem Verschleiss aus? Sieht man Kippspuren am Kolben? Hält die neue Kolbenunterkante (müsste ja jetzt mehr Druck abkriegen!? )
Die kolbenringe kommen unten nicht raus, würd das andere Fenster auch noch wegschneiden und wegen den CVF Strömen hab ich mir auch mal Gedanken gemacht, kommt bald (wenn mein scanner geht...) :D
habe bei meinen 136er immer wie im oberen foto die stege am fuss entfernt. bei mir ist allerdings immer der kolben unterhalb des direkteinlassfensters gerissen, weiss nicht ob das miteinander zusammenhängt. den kolben dann einfach auf halber höhe des fensters zu kürzen hat geholfen. ob der verschleiss dadurch aber durch das kippeln nicht zu genommen hat??  habe dann zum glück seinerzeit (ca. 95) noch einen kolben vom 136 für kurbelwelleneinlass gefunden, der hatte das fenster nicht (bin zum schluss nur noch kurbelwelleneinlass gefahren).
Nur leider gibt es diesen kolben nicht mehr zu kaufen! Steht vielleicht noch in dem einen oder andern (schon lange nicht mehr überarbeiteten) Katalog, aber verkaufen tut ihn meines Wissens nach kein deutscher Shop mehr. Denke der wird einfach nicht mehr produziert. Man müßte da mal vielleicht bei Malossi direkt an die Tür klopfen.
das einzig vernünftige und die schaffens ab... oder kann man mit guten rundungen dem Abbruch auch vorbeugen?  ???
Ich würds vielleicht eher mit nem gekürzten Kolben probieren wies menke geschrieben hat. Der Kolben vom Marco ist ja auch ziemlich genau auf halber Fensterhöhe gebrochen. Und dem Motorlauf hats nicht geschadet...
Oder halt mal alle 500km nach Haarrissen schauen!
wenn mann die ecken schön abrundet läufts ewig. weiterhin bleibt aber die frage nach dem erhöhten verschleiss durch das ungleichgewicht. ich weiss nicht, wieviel man auf der gegenüberliegenden hemdseite abnehmen kann, damit der kolben nicht kippelt. gibt es denn keinen schönen ersatz von wiseco. eine der japanischen marken hat doch bestimmt mal eine extrem kurzhubige 125er herausgebracht oder vielleicht gibt es ja von malossie auch einen kolben für irgendeine rs125-bigborekit oder so. dann gleich sammelbestellung fürs forum.
Schön wärs - aber anscheinend will niemand Schmiedekolben mit riesen-Löcher fürs CVF-System bauen... Und bevor ich das stilllege wechsle ich lieber öfters mal den Kolben!
Der Thilo hat mal was von nem Kolbenbauer gepostet (im Largeframe-Forum), der Kolben nach Mass fertigt. Allerdings >200? pro Stück und ob der die CVF-Löcher macht muss man auch erst noch fragen...
    • 😀   Wie im Real Life! Mann muss nur einen Köder auslegen.    Wo die Blumen stehen, sind die Bienen und die Schmetterlinge!   Und wo die Hundekacke liegt, tummeln sich die Scheisshausfliegen und Mistkäfer!     Damit ist das restliche Leben (Forum) frei von…      Ich gelobe daher hier jeden Tag extra für die, die es benötigen was zu Federringen und ner Liter Packung Loctite zu sagen. Dann können alle, die es psychisch brauchen, hier ihren Dünnschiss ablassen. Damit ist dann auch für ausreichend KACKE 💩 gesorgt! 😅
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position und das Foto oben ist von dem Bremssattel mit zwei Kolben. Irgendwie muss die Klammer doch halbwegs "satt" in dem Sattel liegen, bevor die beiden Beläge eingelegt werden... Hat noch jemand weitere Details dazu?
