Gehört zwar hier nicht so richtig rein, aber hat jemand einen guten Einfall für den Transport eines Rahmens einmal quer durch die Republik? Tipps wie "Versuch mal hermes oder so" kann ich nicht gebrauchen. :-D Das ganze muss zwei Kriterien erfüllen:
1) Transport von mehr als 31,5 kg möglich
2) Preis ist akzeptabel um ? 30,00
Bin für jeden Tipp dankbar.
Wenn jemand aus dem Raum Stuttgart nach Bremen zum Zossen-Run fährt, und noch Platz im Auto hat (was ja total normal wäre. *g*), dann gerne als Transport anbieten.
THNX
Schau doch mal bei GLS nach. Die schreiben zwar, daß die maximale
Höhe des "Paketes" 60 cm und die maximale Breite 80 cm nicht überschreiten
darf...aber vielleicht passt der Rahmen so gerade eben in die Schablone.
Gewicht geht bis 40 kg - kostet 13,60
GLS
Na gut - Du willst es nicht hören...aber versuch's doch mal mit Hermes.
Ich habe 3x 'nen Rahmen aus dem Raum München bis zu mir (Kiel) schicken lassen. Einfach in Pappe eingerollt und ab dafür. Der nackte Rahmen wiegt doch eh unter 30 Kg - oder? Egal. Ging auf alle Fälle einwandfrei und deren Mindestmaße hat der problemlos eingehalten. Und Kosten waren...keine Ahnung...aber weit unter 50,-Ois. Meine 25 oder 35 oder so...
Aber sowas wolltest Du ja nicht hören weil Hermes :-D
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
    • Über BBB lass ich nix kommen...
